Problema impresion a una altura concreta.
Hola. Estoy teniendo un problema muy raro con una pieza. En una altura concreta parece haber un desplazamiento que no está en el modelo.
Os paso foto y gcode a ver si se os ocurre de que puede ser.
En la foto se ven otras piezas que he impreso recientemente, que son mas altas y no han tenido problemas....
.zip   3S_Battery_Holder_colgador.zip (Tamaño: 298.71 KB / Descargas: 32)
VenTilador pololus. Seguro que estan ardiendo
(07-09-2016, 08:45 PM)fbforos escribió: VenTilador pololus. Seguro que estan ardiendo
No es eso.
Pues tiene toda la pinta de pérdida de pasos, bien por pololus o motores, ¿Los motores están muy calientes cuando llega a esa zona?
(08-09-2016, 12:00 AM)Lepes escribió: Pues tiene toda la pinta de pérdida de pasos, bien por pololus o motores, ¿Los motores están muy calientes cuando llega a esa zona?
No mas de lo normal.
Estando al lado de la impresora he oido mientras imprimia, he oido que hacía un ruido extraño. Un ruido mecanico.
He engrasado los rieles. Y acabo de probar 2 piezas de esas que salian mal sin problemas.
Si realmente es esto.... alucino. Pero bueno.
Me apunto al tema.
A mi me ha pasado lo mismo pero sólo en dos ocasiones.
Todavía está imprimiendo la segunda pieza que sale con el fallo pero cuando acabe comprobaré si está a la misma altura que la otra.
Yo ya tengo ventilados los pololus... A ver si alguien nos da alguna pista....
Cuando hizo ese fallo llevaría 1 hora imprimiendo o así, y después ha seguido sin problema y lleva unas 8 horas...
[Imagen: IMG_20160910_101738_zps8nvuamya.jpg]
A mi me ha vuelto a fallar. Los pololus los tenia ventilados con un ventilador pequeño que venía con la prusa y que se acopla a la ramps. Le he puesto otro de Pc de 12" de refuerzo. Lo ha vuelto a hacer. El lunes cambiaré el pololus del eje Y. Que es el desplazamiento que hace extraño a una altura siempre muy parecida.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Por si no queda claro. El ventilador de la ramps ha estado siempre. Y he impreso piezas de mucha mas altura y muchas horas sin problemas.
Me parecía que decías que siempre te pasaba, en todas las impresiones y a la misma altura...
Ahora mismo lleva 18 horas imprimiendo y no ha vuelto a fallar... Habrá fallado la primera o la segunda hora.
Espero que sea por un lío que preparé con el motor Y, nada más encenderla le moví el eje desde el pronterface en la dirección equivocada y llegó al tope y siguió empujando hasta que la apagué, supongo que ahí la correa dejó algún diente a medias y a esa altura por lo que sea se ha movido...
¿Puede ser?
me lo ha vuelto ha hacer. Los pollos los tengo ventilados, de hecho no creo que lleguen a 35º, tocándolos con el dedo apenas noto que estén calientes...
Puede ser poca tensión en la correa del eje Y??
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 0 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 390 06-01-2022, 01:20 AM
  Pausar una larga impresion? ams365 3 447 03-01-2022, 05:03 PM
Último mensaje: ams365
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 466 23-12-2021, 06:52 PM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 845 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
