Problema impresión
Buenas. Llevo casi un mes con una impresora Anet a8 y no consigo imprimir un objeto de forma decente. Uso PLA de Bq. Lo pongo a 205 °. Extruyo a 0.2. Pero las capas no se me juntan correctamente. La cama caliente a 50° y está bien nivelada. No entiendo que puede pasar.
He imprimido en otras impresoras (bq, leon3d) y los acabados eran mucho mejores.
No sé dónde está el error.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Se ve a leguas que te falta material. Calibra bien los pasos del extrusor
y vigila que haya una buena distancia en el heatbreak (que la distancia del bloque calentador a la "U" donde va colocado el motor del extrusor sea la maxima posible, y que el teflon interior esté en buen estado.
Muchas gracias. Cómo calibro los pasos del extrusor?
(02-04-2018, 07:04 PM)cucarachahumana escribió: Muchas gracias. Cómo calibro los pasos del extrusor?
Hola, si como supongo tienes la impresora de serie, tendrás bien los pasos.
Para comprobarlo, vete al menú Configuration>Extruder y tienes que tener Steps/MM: 95.0
Otra cosa es que esté extruyendo correctamente. Para saberlo, marca el filamento a una distancia de la entrada en el extrusor (por ejemplo, a 50mm) y con un programa que te permita controlar la impresora desde el ordenador, mándale extruir una distancia menor (por ejemplo, 40mm).
Recuerda que para que te permita extruir, tiene que estar el fusor a temperatura de impresión.
Ahora la marca tiene que estar a 10mm de la entrada del extrusor.
Si no es así y los pasos estan bien, es que te está patinando la rueda impulsora sobre el filamento. Tendrás que comprimir el muelle para que haga más presión (con unas arandelas por la parte de abajo, por ejemplo).
Si todo lo anterior está bien, entonces lo más probable es que el problema esté en la configuración de la impresión.
Para poder indicarte algo tendrás que dar más información sobre ella: programa que usas para el fileteado, versión y todos los parámetros de impresión que tienes configurados (mejor si pones las pantallas).
Edito: Cuando le mandes extruir los 40mm, hazlo con el extrusor a suficiente altura para que puedas controlar como sale el material fundido. Tiene que hacer un hilo recto y de grosor uniforme.
Muchas gracias. Voy a desmontar el extrusor y lo compruebo. Ya os contaré
  Problema en impresion blaster_xp 4 51 20-01-2019, 09:04 PM
Último mensaje: cacho
  Problema impresion Anet Tortuguita 6 60 16-01-2019, 10:19 PM
Último mensaje: Tortuguita
  Problema primera impresión Xejo 3 269 26-07-2018, 11:17 AM
Último mensaje: Xejo
  CONSULTA Problema de impresión Anet A6 Barry29 0 339 05-07-2018, 01:53 PM
Último mensaje: Barry29
  CONSULTA Problema de impresión Anet a8º Manucj4 4 561 17-04-2018, 04:03 PM
Último mensaje: vcavca
