Problema entre capas, Layers
Estimados locos de las impresoras 3d (me incluyo) buenas tardes desde Rio Cuarto (Argentina), el motivo es que tengo es el siguiente ya monte mi impresora Tipo Fabrap ( http://fabrap-3d-printers.com/wp-content...00x168.jpg) hecha de madera SIIII de MADERA !!! la cuestion es que noto un desperfecto entre capas y no se a que atribuircelo. ya prove con temperaturas de 245ºpero hace burbujas y da una mala calidad de terminacion y a diferentes velocidades pasa lo mismo,es como que algunas capas SE PEGAN POR PARTES !!! adjunto las imajenes y muchas gracias
Nozzle: 0.4
Altura de capa: 0.15
Temperatura: 235º
Speed: 50mm/s
ABS: 2.85 95%
Buenas, tiene toda la pinta de ser por falta de material.
Viendo como es ese modelo, tiene pinta de que el tornillo nobesta empujando bien el filamento, o saltando algun paso el motor del extrusor.
Si en parado extruyes por ej 300mm lo hace sin problema?
Si extruye bien así, prueba a mover el cabezal hacia los extremos y prueba de nuevo.
Bowden con 3mm no se si sera muy buena idea... Aunque parece que es bastante fijo el recorrido.
Muchas gracias biketrial981 Pruebo con eso y veo que pasa aunque si que esta bien calibrado el extrusor y siempre me ha hecho lo mismo desde su consepcion. gracias por tu ayuda
Buenos dias
Tuve un problema parecido, pero era solamente cuando retraia.
Me explico, retraia mucho y cuando volvia a extruir no se si le faltava material o no se ponia en el mismo punto, pero me hacia esas rayas del Yoda.
Baje todo lo que pude la retraccion y parece que va bien. Vuelvo a repetir en el mio era asi en el tuyo no se.
Hola Francisco Gracias !!! vos sabes que estuve viendo ese tema, me parece que retrae mucho y muy rapido, asi que baje la velocidad y recorrido, pronto lo pruebo y aviso, Gracias!!!
Hola!
El flow de 95% mejor no tocarlo... si tienes bien ajustado el parámetro del diámetro del filamento y sobre todo, bien ajustado los pasos de E, no debería de pasarte eso y no debería de hacer falta tocar el flow.
MUY importante si no lo has hecho ya.
http://blog.elcacharreo.com/2013/10/30/c...-prusa-i3/
No obstante, para poder ayudarte de manera mas eficiente, cuantos mas datos nos des mejor:
- Que slicer usas, péganos la config completa
- Que extrusor tienes, y alguna foto, por si vemos algo raro.
- A cuantos amperios tienes ajustados los drivers, no vaya a ser que el extrusor te pierda pasos...
Ya nos vas contanto, ya verás como en breve te salen esos Yodas de cine ;-)
Estimados, ante todo disculpas por el retraso en la informacion, he fijado mi extrusor ya que tenia un leve movimiento el motor y por sobre todo como decia Francisco, la retraccion ha sido mi problema, uso CURA y he de configurar una velocidad de 8 mm/s y una distancia de 1.5, con estos valores a mejorado un 85%. Señores muchisima gracias !!! por su predisposicion
Hola a todos. Me sumo al problema. y a las posibles soluciones, también.
La inconsistencia también la veo en el honeycomb tanto de soporte como de relleno.
Estoy imprimiendo a 220°, utilizo Slic3r , filamento a 0.3, relleno de honeycomb al 15%.
Creo haberlo mejorado desde la primera prueba, ya que el tornillo que tracciona el filamento estaba algo desfasado del orificio, conseguí una mejoría en los primero pisos, pero como verán, las cosas siguen igual.
Con respecto a lo que dicen del movimiento del motor, he notado bastante movimiento de todo el conjunto de extrusión.
Pensaba que esto podía dar perdida de pasos en algún eje, pero midiendo la pieza sale tal cual el 3d.
Voy a chequear las temperaturas y volver a imprimir.
[Imagen: img20150403144942.jpg]
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 0 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 0 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 279 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 291 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
