Problema eje Z
Buenas a todos,
Llevo ya año y medio con una prusa i3 en mi casa la cual tenía un poco abandonada. El caso es que ayer me puse a calibrarla y a imprimir cosas para empezar a sacarle partido con un proyecto e imprimía bien. Pero esta mañana he ido a imprimir y me encuentro con que el eje Z no sube, solo baja, le de a subir o a bajar y lo hace vibrando muchisimo. Además una vez llega al tope lo activa y sigue bajando con la misma vibración. He soltado los cables y los he vuelto a poner asegurdome de que no haya nada haciendo contacto donde no debe y he alineado y nivelado todo.
Ayuda por favor, no se que está pasando y no puedo imprimir. Me choca que hace 12 horas estuviera imprimiendo con total normalidad y una noche después ocurra edto.
Hola @Garri13, bienvenido al foro.
Cuando se tiene parada una impresora durante mucho tiempo, conviene revisar todo antes de ponerla de nuevo en funcionamiento: apriete de todos los tornillos (estructura,  acopladores entre motores y husillos/varillas roscadas del eje Z, etc), tensión de correas, que deslicen bien los ejes (lubricación), etc. En fin, como si se montase de nuevo.
En relación con el problema que tienes, cuando un eje se mueve solo hacia un lado suele ser problema con el final de carrera de dicho eje, en el interruptor o en el circuito que lo controla en la placa.
Comprueba su funcionamiento pulsándolos a mano y enviando un comando M119 para saber su estado.
@Simemart muchas gracias por responder, al meter el codigo me decia que todo iba bien, asi que empece a desmontar la maquina y tras limpiar engrasar nivelar y calibrar funcionaba otra vez. muchisimas gracias por la ayuda
