Problema de nivelación de la cama.
Hola, tengo una prusa i3 steel, la cual estoy intentando terminar de afinar. Os cuento los problemas que he tenido y los que tengo ahora. Empecé haciendo el clásico cubo de calibración, pero tenia problemas de adherencia en la cama, usando laca (Nely) y tambien Dimafix, empezaba a imprimir bien y al cabo de 2 o 3 capas las piezas se me despegaban. Corregí la altura de la cama utilizando la técnica del folio, y después de esto, perfecto la adherencia mejoró al 100%, con unos resultados de impresión bastante aceptables. (Nota : uso PLA de FFFworld, a 210º y la cama fria) Os muestro un ejemplo :
Depués de imprimir el cubo de forma aceptable, me dispuse a imprimir el 3D Benchy, y ahí el siguiente error. Lo he impreso tal y como muestro en la foto, osea en esa posición.
El fallo, en la parte casi final del barco empezo a imprimir desplazando el diseño hacia atrás (aparte de empeorar la calidad de la impresión, e hilos de flilamento por varios sitios que no deberia), en la siguiente foto se ve mejor.
Y revisando la impresora, me di cuenta que la correa del eje Y, la de la cama, estaba demasiado floja y creo que perdio pasos. O eso creo yo. El tema es que me puse a ajustarla teniendo que desmontar toda la cama, ya que los tensores que lleva no se pueden apretar desde abajo por que son tornillos pasantes con tuerca. La tenso un poquito y vuelvo a montar todo como estaba, ajustando otra vez la cama con la técnica del folio.
Mi gran sorpresa es que ahora ajusto con el folio en las 4 esquinas de forma correcta, mordiendo un pelin el folio y en el centro de la cama me queda muy apretado, tanto que la frena, cuando en los otros 4 puntos está todo correcto. Es como si la cama estubiese abombada en el centro, por que me pasa esto ? He repetido el proceso otra vez, con los mismo resultados, ya no se que hacer. Estoy pensando en tirarla por la ventana Icon_evil
Tu cama está doblada, convexa... Que cama tienes? Usas cristal?
Si uso cristal, es esta : una MK2
Si está doblada, lo que no entiendo es como ? ya que estaba bien y después de lo del barquito la desmonte y la volvi a montar...Como se dobló? Y por calor no fué ya que la tengo desconectada, no la caliento para imprimir PLA.
Hola, siempre tienes que ver el nivel de tu cama, ya que tengo la misma y me ha pasado. Influye también donde la tengas y la t° ambiente .
No será que en vez de estar abombada la cama, que sea el cristal el que este abombado?
  problema de temperatura de la cama caliente con marlin marianokpo 0 449 25-06-2017, 01:40 PM
Último mensaje: marianokpo
  Problema con mi cama caliente MK2b JLR 4 869 26-03-2017, 06:58 PM
Último mensaje: Shellmer
