Problema de electronica
Hola a todos,
Hace poco he comprado un kit de una prusa I3 y ahora tengo un problema un poco raro con la electronica que no consigo solucionar :S.
Para poneros en antecedentes tengo un Arduino Mega2560 y una Ramps 1.4 todo gestionado desde un PC con Windows 7
Vereis, tengo todo ya montado y listo, conecto todos los pines de la impresora a la Ramps, una vez hecho esto, conecto el arduino al pc, SOLO POR USB (no le conecto la corriente) y carga perfectamente, le subo los datos del Marlin y carga a la perfeccion. Luego intento conectar la placa al pronterface y tambien perfecto. Hasta ahi todo bien, el problema viene al conectarle la fuente de alimentacion. Cuando conecto la fuente el arduino sigue estando en el PC, en el administrador de dispositivos sigue viendose, pero cuando le intento cargar el Marlin o conectarlo al pronterface se queda "colgado" es decir se queda conectando todo el rato sin dar señales de vida, ni dice que no existe la placa ni se conecta.
Una vez comprobado esto si le vuelvo a quitar la fuente todo funciona con normalidad aunque claro al no estar alimentado no interactua con la impresora...
Hasta aqui he llegado, he comprobado que todo este correctamente y realmente no veo nada raro... a ver si aqui podeis ayudarme con este problemilla.
Os subo tambien unas fotos de como tengo conectado todo por si veis algo que falle :S
Muchas gracias por todo Sonrisa
Para ir descartando, desconecta todos los pololus y motores, deja la Ramps sola dobre el Arduino.
Lo he probado tambien, le pasa exactamente lo mismo
Puedes probar a desconectar una alimentacion y luego la otra para ir descartando si tienes cruze en una linea o la otra o es mas imterno
Anoche probe a hacer eso tambien, ahora mismo estoy en el trabajo y no lo puedo verificar pero si mal no recuerdo si lo conectaba en la linea de 11A funcionaba perfectamente y si lo conectaba en la de 5A pasaba lo que explico arriba
Algo es algo. Ya sabes que es algo que chupa corriente da esa linea. Hay que mirar el esquema y haber que puede ser. Esa linea lleva el hotend y supongo que algo mas
si mal no tengo entendido (y la verdad es q no se mucho realmente) esa linea lleva todo menos la heatbed no?, vamos al menos estoy casi seguro que los motores van por esa
Aqui el esquema. Igual tienes algun mosfet cruzado
http://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/...ematic.png
Nada parece que todo esta bien :S Voy a ver si le hago unas fotos a las placas en cuanto pueda y las subo por si veis algo q se me haya pasado a mi
Aqui pongo las Fotos a ver si encontrais algo q yo no vea :S
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 203 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 308 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 561 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Recomendacion de electronica nueva jockar200 6 1,420 06-06-2017, 12:01 PM
  Problemas con la electrónica y el Pc Dreme 3 919 19-12-2016, 10:49 AM
Último mensaje: Dreme
