  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema con motor de estrusor de anet A8
tengo problemas con el motor del estrusor de mi anet A8, apenas tengo un mes con ella
empieza a imprimir bien, pero después de un tiempo de estar imprimiendo, deja de empujar el filamento, no es problema de obstrucción de la boquilla o de que tenga atorado materia, ya que cambie boquilla y el barrel por uno nuevo, también cambie el motor del estrusor por uno nuevo, le puse un ventilador a la tarjeta controladora para descartar que fuera por calentamiento de esta, de igual forma descarte que fuera problema por calentamiento del motor
como ultima alternativa actualice el firmware original a marlin e imprimió sin problema todo ese día, pero al día siguiente volvió a tener el mismo problema
https://www.youtube.com/watch?v=yJIfYi6vSRI
hace algo similar a lo del video, con la diferencia que si yo retiro el filamento como lo hacen en el video, la mía sigue haciendo lo mismo, como si estuviera atascado el motor. alguna sugerencia para poder solucionar el problema?
de antemano agradesco su amable atención y ayuda que puedan proporcionarme
Hola @databoy, bienvenido al foro.
Como habrás comprobado, hay un problema en el foro que hace que parezca que no sube los mensajes, aunque sí lo hace. Solo hay que enviarlos una vez y refrescar la página del foro para comprobarlo.
Respecto al motivo de tu consulta, si tu impulsor hace lo que se ve en el video que adjuntas, el problema está en que se atasca el filamento en el extrusor, no puede el impulsor con el esfuerzo y esto hace que salte un diente hacia atrás la rueda impulsora.
En el caso del video seguramente es debido a que no se está refrigerando convenientemente el cuerpo del extrusor, el calor del fusor se traslada al barrel y funde el filamento dentro del tubo de PTFE que lleva en su interior, lo que hace que se atasque.
El montaje original de las A8 no está demasiado logrado (no deja ver lo que sucede en el impulsor), pero solo funciona medio bien si se coloca tal y como viene de fábrica: con el disipador de aluminio aleteado (9 en la imagen) fírmemente apretado contra el soporte del barrel (10 en la imagen):
Si no se hace así, el ventilador no sirve de gran cosa y el calor del fusor sube por el barrel sin que se disipe de forma correcta (solo un poco por el soporte del carro del eje X), fundiendo el filamento antes de tiempo y generando los problemas de atascos.
Lo que ya es más extraño es el comportamiento que indicas cuando retiras el filamento: si el motor sigue sin avanzar, entonces el problema está en él mismo o en el driver que lo controla y seguramente sea de temperatura. Comprueba con cuidado como están al tacto ambos.
(25-02-2020, 12:40 AM)Simemart escribió: Hola @databoy, bienvenido al foro.
grax por responder, no me había dado cuenta de ese error en el foro, pido una disculpa por las múltiples publicaciones que hice
en cuanto al problema, ya verifique la temperatura de la tarjeta controladora no esta muy elevada ya que le puse un ventilador para enfriarla y en cuanto al motor, este se calienta muy poco, apenas perceptible al tacto, como mencione anterior mente, no es problema de obstrucción de la boquilla ya que si empujo el filamento manualmente este fluye sin problema
En ese caso, puede que el problema esté en el driver de ese eje, cosa que de ser así tiene difícil solución, al ir soldado en la placa y no tener regulación.
Para comprobarlo, habría que medir la diferencia de consumo con la impresora en reposo y cuando se activa ese motor, utilizando un amperímetro conectado en serie con la alimentación de la placa.
Comprueba también las conexiones del cable del motor, no sea que alguna esté floja y se mueva con las vibraciones.
(26-02-2020, 06:53 PM)Simemart escribió: En ese caso, puede que el problema esté en el driver de ese eje, cosa que de ser así tiene difícil solución, al ir soldado en la placa y no tener regulación.
el día de ayer hice la prueba de volver a cargar el firmware de marlin y como suponía todo lo que imprimí lo hiso sin problema, supongo que si hoy la vuelvo a prender de nuevo volverá a mandar el mismo error
y si vuelvo a cargarle de nuevo el firmware de nuevo volverá imprimir bien hasta que la vuelva a apagar, are de nuevo la prueba y ya estaré comentando el resultado
Saludos, pues al parecer ni con el firmware de marlin se corrigió, solo imprime bien algunas beses, supongo que tendré que cambiar la tarjeta madre
alguna tarjeta madre que me recomienden para meterle a mi anet a8?
o seria mejor armar una con un arduino mega y un ramps 1.4?
Hola, si te decides a cambiar la placa, lo lógico es que sea por una con drivers independientes para no tener el mismo problema en el futuro.
La opción más económica y no por ello menos válida, es Arduino Mega+RAMPS con drivers A4988.
Es una opción muy probada y se pueden encontrar kits muy económicos que incluyen cinco drivers y la pantalla gráfica.
Los cinco drivers te permitirán utilizar uno para cada motor del eje Z, lo que incrementa la fuerza en ese eje sin necesidad de regular los drivers a mucha intensidad.
La pantalla, además de ser una gran mejora, te soluciona el problema con la conexión de la original a la RAMPS, pues esta no es diréctamente compatible con el estándar Reprap.
Si tienes bien afinada la mecánica de la impresora y regulas bien la intensidad que los drivers envían a los motores, notarás una significativa reducción del ruido de impresión.
  DUDA Problema temperatura con Anet A8 AmperY 3 104 26-08-2020, 08:37 PM
  DUDA Problema temperatura con Anet A8 AmperY 1 97 22-08-2020, 10:04 AM
  APORTE Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 2 225 18-05-2020, 04:33 PM
Último mensaje: Pacopalleiro
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 159 15-05-2020, 08:51 AM
Último mensaje: fjbf98
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 122 15-05-2020, 08:49 AM
