Problema con los motores i la RAMPS 1.4
Buenos dias,
compre un kit de una prusa i3 me decido a montarla con los videos de overcraft (que por cierto estan muy bien).
Cuando llego a la parte de la electrónica la monto parece ser todo correcto, instalo el firmware en la placa arduino y esa es otra porque el ordenador portatil no me creaba un puerto virtual, finalmente logre cargar el firmware en el arduino compruebo los sensores de temperatura con el repetier y parece correcto.
desenchufo el cable usb y enchufo la fuente de alimentación para comprobar a la intensidad de los motores con el polimetro, parece que todo esta correcto pero no hace nada se enchufa y el polimetro siempre marca 95.2mA, por mucho que mueva el potenciometro siempre marca la misma intensidad.
Supongo que estos 95.2 mA es el consumo de la placa. Utilizo la ramps 1.4
que puede pasar que no se muevan los motores? he probado con todos los ejes y todos hacen lo mismo. (o sea nada) :
Que otras opciones hay para configurar la corriente de los motores o al menos que se muevan.
Con la ilusión que le habia puesto
gracias por vuestra ayuda
Tienes que tener el ordenador conectado, los end stop también conectados y hacer homming. Hasta que no haces homming, los motores no reciben corriente.
Antes de mirar corrientes, comprueba que los motores se mueven con repeater host o con el programa que utilices, y en el sentido que debe.
gracias yo_mismo
he podido hacer los hommings todos ok y luego he calentado el hotend (punta caliente) y la cama y perfecto ha ido bastante rápido.
como puedo hacer para el eje Z porque le doy a homming y luego manualmente solo lo puedo desplazar 200mm (el valor que le he puesto a marlin) pero realmente solo se desplaza unos 5 cm aprox.
pero bueno ya ire investigando la configuración correcta
En marlin hay un parámetro que varía la altura del eje z. Me explico. El parámetro sirve para decirle cuantas vueltas necesita para subir 1mm, por ejemplo. Tal vez tengas este parámetro mal. Depende del tipo de varilla roscada y el motor que utilices. Hay una formula por ahí, pero yo no la conozco.
Dime que varilla roscada tienes y el tipo de motor. Si coincide con el mío te lo pongo. Tendría que buscarlo porque no se exactamente cual es.
La varila es de 5mm y el motor nema 17
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 511 05-05-2022, 09:20 AM
  ramps 1.4 error en motores alfredo116 18 1,223 10-10-2021, 07:18 PM
Último mensaje: alfredo116
  Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas lechuzo 6 1,685 25-05-2021, 07:38 AM
Último mensaje: lechuzo
  CONSULTA Problema con Ramps y A4988 lambda4 19 2,434 28-11-2020, 01:28 AM
  ramps 16 con tmc 2208 uart roa122 1 1,032 24-10-2020, 01:08 PM
