Problema con la temperatura del extrusor
Ultimamente cuando estoy imprimiendo o al darle a precalentar el extrusor sube un poco y empieza a bajar de repente. Se arregla cuando empujo al termostato hacia adentro pero al rato vuelve a bajar. Compro otro cable o tiene alguna solución?
Aqui os dejo como lo tengo puesto, de hecho le corte al plastico amarillo que recurre los cables para que entre mas pero aun así.
Podeis ayudarme? Graciasresimresim
Yo probaría a fijarlo bien con cinta kapton.
Podria ser tambien que los terminales de la sonda esten muy juntos dentro del bloque y al moverse el hotend te haga corto.Comprueba que las fundas de teflon cubren todo el hilo hasta la capsula de la sonda.Tambien puede ser que uno o los dos conductores de la sonda esten rotos o a punto de partir y por eso al moverlo se arregla ,pero en cuanto se mueve un poco se desconecta.
A mi me marca 980ºC y me estoy volviendo loco porque el que me lo ha mandado me dice que funciona bien.
Yo cambiaría el termistor, que no es una gran inversión y te quitas líos, por menos de un euro no le daría vueltas.
  CONSULTA PROBLEMA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 33 20-07-2020, 01:08 AM
Último mensaje: _HEFESTO_
  CONSULTA temperatura javi2 3 151 14-05-2020, 01:10 AM
  CONSULTA sensor temperatura javi2 0 109 10-05-2020, 07:25 AM
Último mensaje: javi2
  CONSULTA COLIDO no reconoce temperatura de impresión Andrea 1 143 21-04-2020, 02:07 PM
Último mensaje: horacio_570
  No veo la temperatura de la cama en el lcd galiana 2 218 10-02-2020, 10:07 PM
Último mensaje: galiana
