Problema con la temperatura del Hotend
Hola, soy nuevo por aquí, hace poco que compré mi primera impresora 3D. Compré una Tronxy x5sa, basándome en un vídeo de Youtube en el que, tras unas modificaciones, la impresora daba unos resultados muy buenos.
El caso es, que después de invertir un tiempo y material en imprimir algunas de las piezas que se supone son necesarias para mejorar la propia impresora, esta dejo de funcionar como debería, haciendo desplazamientos diagonales de la zona de impresión con cada capa que subía.
Cuando esto empezó a pasarme, decidí desmontar la impresora y empezar a instalarle las mejoras que había comprado mirando el dicho vídeo de Youtube. Todo correcto excepto una cosa, desde que instalé el clón del E3D V6, la interfaz de la impresora siempre marca la misma temperatura, 286º, incluso recién encendida. He leído por ahí, que hay que ponerle unas lineas de código, algo tipo #define y un numero, que entiendo que es el valor de la resistencia. El caso es, que desconozco como integrar ese código en el firmware de la impresora, a ver si alguien pudiera echarme una mano porque no encuentro nadie que le haya pasado lo mismo por ningún lado.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola @Saigamle, bienvenido al foro.
El problema de temperatura que tienes es bastante común (recientemente he contestado a una pregunta similar a la tuya) y se debe a una lectura erronea de la resistencia del termistor que va en el cubo calentador.
Las causas pueden ser varias: el termistor puede estár defectuoso, bien el mismo o el cable, cosa que puedes comprobar conectándolo en lugar del de la cama.
Si la cama pasa a indicar los mismos 286º es que está mal el termistor o que está cortada la funda aislante del cable donde la aprisiona el tornillo de sujección, con lo que se comunican los dos cables dando por tanto una resistencia mínima que se traduce en una alta temperatura irreal.
Si el termistor está bien, entonces el problema está en el circuito que lo controla en la placa.
Si desconectando el termistor sigue marcando la misma temperatura o aproximada, alguno de los componentes que lleva el circuito de la placa estará defectuoso.
El definir el tipo de termistor es unicamente necesario si cambias el firmware o el tipo de termistor. Si solo has implementado mejoras mecanicas basicas y no has tocado el codigo probablemente tengas algo mal en el circuito o termistor como te indica Simemart.
Si has cambiado el extrusor recuerda hacerle un pid autotune para no tener problemas en el calentamiento luego. Hay un post de un compañero en este foro que explica como hacerlo. Por ultimo si la impresora te empezo a hacer movimientos raros mas que tema de hardware o software suele ser que la tarjeta SD esta cascada o bien tienes interferencias por usb.
Si imprimias por sd, compra una buena y dejaras de tener ese problema. Si imprimias por usb busca un cable usb mas corto y alejalo de cableado electrico o aparatos como moviles, altavoces, etc.
  CONSULTA Modificar la lectura de temperatura en display PEKY 0 412 13-04-2018, 09:03 PM
Último mensaje: PEKY
  Retirar hotend al pausar la impresión. jekerrortu 3 1,047 13-03-2017, 10:55 PM
Último mensaje: sacamantecas
  Hotend golpea la pieza omarlopez 6 2,976 04-04-2016, 10:50 AM
Último mensaje: nitrosito
  Problema con Marlin (creo) ,GCODE M80 y temperatura jgauchia 1 924 26-08-2015, 12:33 AM
Último mensaje: jgauchia
  Error en de temperatura en Marlin con dual extrusora Tallara 5 1,521 20-07-2014, 07:02 PM
Último mensaje: Tallara
