Buenas noches, no soy persona de molestar, pero cuando llego al limite no tengo mas remedio, mi impresora Anet a8 , utilizo Cura 4.2.1, en el tema de retraccion ya no se que parametros poner, pero me siguen saliendo los dichosos hilitos, se que sera una cosa sin importacia, pero el ver una pieza, es mas el test de retraccion, el de la base y los 2 palitos verticales, parecen bueno sin comentarios, ya no se que mas poner o como ponerlo, gracias por atenderme. un abrazo.
Primero no molestas, para eso está el foro, para consultar y preguntar.
Por el mensaje se vé que estás harto de hacer pruebas, pero no dices qué valores has probado, con bowden se puede probar desde 2mm hasta 7mm (diría yo). La velocidad a 45-50mm/s.
Si después de probar sigues con pelillos, puede que la temperatura de fusión sea muy alta para esa bobina. Al estar fundido se estira como un chicle y queda los pelos en los movimientos en vacío, se puede bajar la temperatura 5ºC y probar hasta que no salga pelillos pero el filamento salga fundido bien.
En este punto te recomendaría imprimir una torre de temperaturas, así en un solo objeto, ves diferentes temperaturas, los hilos que deja en cada uno y si la retracción está bien. Ésta es una de tantas de thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2729076
