Problema con el extrusor
Buenos días al tod@s:
Acabo de terminar el montaje de mi Prusa Steel MK2 de Orballo, y tengo una duda.
He intentado aclararla con el buscador del foro, y por las fotos que veo creo que sé cual es el problema que tengo, pero quisiera asegurarme.
En las dos ocasiones que he intentado imprimir, se atasca el extrusor. El filamento se enfría en el barrilete (creo que se llama así), hasta el punto en que impide el paso del filamento y deja de extruir.
El asunto es que, revisando las instrucciones de montaje, el tubo de teflón va cortado de forma que simplemente guía el filamento hasta el barrilete y lo tengo así, y por alguna foto que veo, parece que debería entrar bastante dentro del mismo. De esa forma se evitaría que el filamento fundido "subiera" por el barrilete hasta la parte fría y lo atasque.
¿Como tiene que ir realmente el tubo de teflón?
El Hot End es un E3D Lite, por si sirve de ayuda.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Hola Smitter
te dejo el link de las instrucciones oficiales
a parte, yo me miraría algún video sobre como hacerlo.
si puedes, cuelga alguna foto y asi podremos ver si hay algo
saludos!
Muchas gracias por el enlace. Efectivamente, el problema era el montaje.
El que tienen en las instrucciones online para montar la impresora no se corresponde con el suministrado. Ahora toca desatascarlo completamente y montarlo como dice el fabricante.
En breve presento la impresora con fotos.
Video CONSULTA Problema con extrusor en cr-10 smart fnocean 5 144 23-03-2023, 06:21 PM
  CONSULTA PROBLEMA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 570 20-07-2020, 01:08 AM
Último mensaje: _HEFESTO_
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 2,343 01-06-2018, 04:36 AM
Último mensaje: Fendetestas
  problema con extrusor homer32 7 3,217 13-03-2016, 09:42 AM
Último mensaje: jatorg
  Problema con motor extrusor mk8 batuadello 56 16,154 09-03-2016, 09:59 PM
Último mensaje: batuadello
