Problema con el LCD, no se ven las letras
Hola a todos
Tengo el famoso LCD de http://www.geeetech.com/ pero no se ven las letras casi. Se ven pero como si el contraste estuviera al mínimo.
He ajustado el potenciómetro que hay detrás pero solo consigo que se vea de manera muuuuuuuuy leve.
He probado a a resoldar todo, descomentar/comentar varias líneas del marlin y no consigo que funcione.
Lo más curioso es que la primera vez que lo monté funcionó a la primera pero ya no ha vuelto a pasar.
El lcd funciona, funcionan los botones y puede imprimir pero no veo nada.
Muchas gracias
A mí me pasó que modificaba el Marlin, pero no guardaba los cambios antes de compilar y descargar el firmware a la electrónica. Así que solo veía "cuadraditos en pantalla" (como lo que dices del contraste). No sé como compila el Arduino, pero si lo hace por línea de comando y coge los archivos, las modificaciones no surten efecto... tengo que revisarlo.
Al segundo intento lo hice pasito a pasito:
- Desconectar la fuente y el USB
- Conectarla
- Abrir Marlin, modificar, guardar (CTRL + S).
- Cargar a la electrónica.
- Apagar todo (incluído el USB)
- Encender de nuevo y voilâ ya tengo los menus.
Desde el LCD, puedo hacer homing automático y funciona, así como ver las temperaturas y el estado de la impresora, pero al acceder a la SD me sale sin archivos... en fin, no se puede tener todo XD XD (ya le dedicaré tiempo a ver qué le pasa).
Solo un comentario Guiño
renatotorcuato escribió:....He probado a a resoldar todo...
Resoldar imagino que significa "quitar/limpiar el estaño viejo y soldar de nuevo", porque sino es una malísima practica que puede crear más problemas si no se hace bien.
En cualquiera de los casos soldar debe quedar como última solucion, siempre deberíais pasar antes por tester midiendo continuidad.
Sinceramente, si no hay problemas de continuidad, es improbable que el problema sea una soldadura.
