Problema con capas geeetech prusa i3
Hola como andan, he estado configurando mi impresora prusa i3 pro b de geeetech y me esta ocurriendo este inconveniente
como pueden ver, al parecer "saltea" capas y me genera errores a la hora de imprimir, en este caso se salteo aprox cuando el eje z estaba a 1.3 mm y la ultima capa no pude ver
la distancia del eje z pero al parecer fue o muy grande o fueron 2 capas que la impresión no pudo continuar.
Espero sus respuesta!
Hola, por lo que puedo apreciar parece que solo tienes un par de sitios donde han fallado algunas capas, por lo que parece un fallo puntual.
Para acotar el origen del problema tendrás que hacer una segunda impresión de la misma pieza.
Si el fallo se produce en el mismo sitio, puede ser que esté incorrecto el archivo STL que se ha utilizado con el programa de corte.
Si tienes Windows 10, puedes comprobarlo con el programa 3D Builder que trae incluido. Al cargarlo en él, te indicará si esta mal y te dará la opción de corregirlo.
Si por el contrario el error se produce en otro sitio o no ocurre, puedes estar teniendo problemas con la comunicación.
Si usas la tarjeta SD, prueba a cambiarla por otra de más calidad.
Si imprimes desde el ordenador por USB, inténtalo con la SD.
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 10 169 17-01-2019, 08:02 PM
  DUDA Capas superiores y relleno Puig 5 215 04-11-2018, 02:24 PM
  Problema con el 3d touch de Geeetech Alvaro Braca 14 1,168 04-11-2018, 01:29 PM
Último mensaje: Jago13
  DUDA Problema impresion Geeetech prusa i3 pro b JaumeS 20 1,547 16-10-2018, 11:22 AM
Último mensaje: MonRa
  Capas separadasimpresora geeetech prusa i3 pro W nmrodriguezn 1 230 18-09-2018, 07:48 AM
Último mensaje: Starklord
