Problema con Marlin (creo) ,GCODE M80 y temperatura
Hola a todos.
He estado buscando información pero no encuentro nada para solucionar lo que me pasa.
Os cuento, he puesto mi fuente ATX para poder encenderla y apagarla mediante los GCODE M80/M81 respectivamente.
En un principio y siguiendo toda la info para conectarla juararía que está correcto, pero el problema es que cuando enciendo la fuente con el comando M80 automáticamente se pone a calentar el Hotend sin parar, incluso mandado el comando desde el pronterface para apagar el precalentamiento no me hace caso. Solo para de calentar cuando mando el comando M81 (lógicamente , paro la alimentación).
Alguien sabe que puede estar ocurriendo? :?: He revisado la configuración del firmware pero no veo nada claro.
--- EDITO ---
He vuelto a poner la fuente de alimentación como estaba , controlando la alimentación por un interruptor y más de lo mismo... creo que me estoy temiendo lo peor, MOSFET chungo? Facepalm
Solucionado.
He vuelto a revisar las conexiones de la resistencia del hotend y parece que ahora funciona bien, quizás se estaba cruzando algo....
Se puede cerrar, discupad todos
  problemas en cura (creo) botyxelo 0 123 16-12-2018, 01:46 PM
Último mensaje: botyxelo
  Problema con la temperatura del Hotend Saigamle 2 110 13-12-2018, 07:05 AM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA Marlin se para davlinares 5 205 05-12-2018, 03:28 PM
Último mensaje: Estrallator
  Power_loss_Recovery en marlin 1.1.9 Otero 2 292 01-12-2018, 12:01 AM
  ¿MKS Sbase + Marlin 2.0? 3Dsastre 6 513 27-11-2018, 02:22 PM
Último mensaje: 3Dsastre
