Problema con Archivo .STL y sketchup
Buenas tardes compañeros;
Me presento soy "everywhere" y estoy empezando con el tema de las impresoras 3D un poco para uso personal y un poco para proyectos.
Necesitaría a ver si alguien me puede echar un cable , bueno se trata de lo que pone en el titulo , de momento me defiendo con sketchup y conseguí
hacer un diseño para un proyecto que me urge un poco de prisa , pero cuando lo termino me doy cuenta de que no puedo exportarlo a .STL
buscando y mucho me doy cuenta de que hay unos plugins y bueno que no consigo ponerlos a correr , conseguí que me pueda exportar a otros archivos
pero no a .STL , Alguien podría exportarmelo a .STL o si me dice donde puedo conseguir un plugin para MAC que funcione? , la versión de SKT es la 2015 de prueba.
Saludos y muchas gracias compañeros! Mola
Buenas! Yo lo tengo en sketchup 2014 en mac corriendo, nos dio un poco el coñazo pero funciona Guiño
Mañana te miro el plugin que usamos cuando llegue a la ofi, pero si te urge pásame la pieza por mp y te la exporto directamente, así puedes mirar lo del plugin con calma Mola
Salu2!
biketrial981 escribió:Buenas! Yo lo tengo en sketchup 2014 en mac corriendo, nos dio un poco el coñazo pero funciona Guiño
Salu2!
muchas gracias compañero , cuando puedas me comentas sobre lo del plugin , ahora mismo intento pasarte el archivo por mp! Mola
Puedes abrirlo con Freecad y exportarlo a .stl sin problemas.
sifou escribió:Puedes abrirlo con Freecad y exportarlo a .stl sin problemas.
si lo guardo en formato .skt , no me deja , Sketchup tiene varios formatos para guardar , cual de ellos puedo usar para abrirlo con freecad , para luego guardarlo en .STL
gracias y un saludo.
Es muy sencillo, necesitas instalar el plugin para STL
https://extensions.sketchup.com/es/content/sketchup-stl
Y luego seleccionas la pieza que quieras exportar (asegurate de seleccionar todas las caras) y vas archivo, exportar pones STL y listo.
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Buenas , ya consegui poner a correr el Plugin , una pregunta me salen 2 ventanillas y una me pone export unit , que en mi caso me imagino que es milímetros , ya que uso la plantilla de milímetros , y otra que me pone file format , aquí tengo 2 posibilidades ASCII y Binary. Cual debería elegir?.
Saludos y muchas gracias.
Yo lo exporto siempre en ascii. No se si las 2 valen, pero por lo menos esa si Guiño
Ten cuidado everywhere, porque la exportación del .stl te sirve para leerlo en programas tipo repetier, cura, ... Pero sin embargo programas de diseño tipo inventor cargan el documento vacío. Te lo digo por si necesitas compartir el fichero
Salu2!
Compareñismo
Plas plas plas
Salu2!
Compareñismo
Guiño
Salud
  DUDA SKETCHUP Inderlard 4 278 19-10-2019, 06:14 PM
  modificar un archivo stl tognaco 18 13,634 06-06-2017, 06:15 PM
Último mensaje: buratatxo
  problema sketchup al cargar stl pesados nolocrema 8 3,815 12-06-2015, 11:31 AM
Último mensaje: datmos
  como divividir un archivo stl en dos homer32 9 7,277 15-05-2015, 12:54 PM
Último mensaje: biketrial981
  Repetier -cuando ejecuto Slicer no encuentre el archivo omar1967 9 2,654 20-09-2014, 08:53 PM
Último mensaje: Lepes
