16-09-2015, 03:46 PM
Hola, os pongo esta consulta de mi prusa i3, a ver si alguien sabe cual puede ser el problema.
El problema es el siguiente, tras detectar ciertos problemas de impresion, me decidi a cambiar el sistema de calentamiento de la cama (es de 12v, sin rele) de "bang bang" a "PWM". Tras modificar el marlin para que funcionara en PWM, con el repetier host introduje el gcode para hacer el autotune, y no me lo cogia bien, hasta que precalente la cama hasta casi los 90 grados y ahi empezo a hacer el autotune.
Estuvo un buen rato la cama encendida haciendo el autotune y en algunos momentos parpadeaba la luz de la cama, hasta que el repetier host, me solto los valores bedki, bedkd y bedkp. Me dio tres valores diferentes de cada uno, me imagino que iva afinando y lo hace tres veces.
Ya con los ultimos valores que me mostro el repetier host, volvi a modificar el marlin para poner esos valores y cargarlos en la impresora.
Y ahora lo bueno, ahora intento imprimir algo o calentar la cama independientemente y no va, no calienta y no se enciende el led de la cama. No vi nada raro cuando termino el autotune (humo o algo raro en la ramps o arduino), he cargado el marlin varias veces y nada, he vuelto a marcar las lineas del marlin para dejarlo en Bang bang y tampoco nada, no reacciona la cama, aunque ponga que esta calentando, pero no sube la temperatura, cabe decir que tengo que probar a ver si le llega voltaje a la cama desde la ramps y si la ramps da el voltaje, pero lo tengo que probar cuando pueda porque ando liado esta semana con el curre.
Pero queria preguntaros a vosotros si sabeis porque puede ser, si os ha pasado o como solucionarlo, para intentar agilizar la solucion.
Si teneis alguna duda al respecto decirme y os digo.
Gracias y un saludo.
