Problema cama
Hola buenas.
Tengo un problema con la cama de mi impresora (Ender-4).
Estoy nivelando la misma y me encuentro que mientras que en los extremos queda bien nivelada, en el centro de la misma no. Parece como si la cama estuviera un poco curvada del centro.
Se puede solucionar?
Alguna solucion?
Hola, lo que yo haría en este caso es activar en el firmware el mesh bed leveling, hay que descomentar la línea del mesh_bed_leveling dónde las opciones del autolevel y otra para que se active en el menú del LCD. Claro que para eso ya te tienes que meter en tema Marlin, y no se como andarás de conocimientos. Creo que esa opción solo está a partir del Marlin 1.9.x. Básicamente te da la opción de calibrar en 9 puntos de la cama, el centro es uno de ellos y tú puedes ir corrigiendo manualmente los desfases y luego guárdarlo en la EPROM desde el lcd. Vamos, es como un autolevel pero sin el auto Lengua
Disculpa que te moleste.
Pero como hago lo de nivelar la cama en el centro, es decir, si en los extremos ya la tengo nivelada, y en el centro hay un desajuste, no se como nivelar eso, pues si toco los niveladores de cada extremo para nivelar el centro, los extremos se desajustarán.
Hola, lo que yo te comento es totalmente diferente, se trata de corregir las desviaciones por software y que se encargue el de corregir las desviaciones. Por lo que indicas tienes la cama curvada, eso va a seguir siendo así y no lo vas a poder arreglar, pero lo que puedes hacer es que la punta del nozzle se vaya acercando o alejando de la cama mediante correcciones que el Z vaya haciendo. Pero ya para eso tienes que toquetear el Marlin. Por otro lado a veces no es que la cama este curva, a veces se comba por un defecto del montaje o muelles demasiado apretados. Saludos.
Gracias, por tu respuesta.
Tengo instalado el marlin 1.1.9 y el sensor de autonivelado.
Agradecería me indicaras como debo hacerlo para calibrar la cama por software.
  CONSULTA Problema al nivelar cama Raimundo 9 218 Ayer, 09:33 AM
Último mensaje: Lepes
  Problema en cama caliente Pedriza 4 230 23-04-2019, 05:27 PM
Último mensaje: Pedriza
  CONSULTA Problema/duda sobre la adherencia a la cama. Kyuketsu 5 285 21-04-2019, 06:11 PM
Último mensaje: pangodream
  Problema con la cama silicona (cable quemado) skiso 20 3,619 18-10-2018, 10:50 PM
Último mensaje: Jordi2t
Triste Problema al nivelar cama elsnaker 19 3,888 18-07-2018, 03:54 AM
Último mensaje: braham12
