Problema calibrado y consumo motores prusa i3
Hola muy buenas a todos, os escribo por que tengo el siguiente problema:
Estoy intentando calibrar los motores de mi prusa i3 steel y cuando coloco el polimetro a la ramps (1.4) me marca que en vacío y con el USB conectado consume 110 mA y sin USB 120 mA, sin embargo el dia anterior que conecte el polimetro con la intención de calibrar los motores me marcaba un consumo de 90 mA algo que no entiendo ya que debería consumir siempre la electrónica.... Facepalm
Además me he percatado de que cuando enciendo los motores el consumo no es el mismo cuando estan parados que cuando estan en marcha, me explico por ejemplo para el eje X debería consumir 200 mA asi que como yo tengo un consumo de 110 mA en vacio, lo ajusto a 310 mA cuando esta activado pero parado, pero cuando hago un home en ese eje veo que el consumo se dispara hasta 370 mA y luego se estabiliza en 340 mA. Asi que mi pregunta es:¿ tengo que ajustar el motor para que consuma 310 mA en reposo o que consuma eso mismo cuando esta en movimiento ?
Estoy un poco estresado con el tema asi que agradezco cualquier ayuda, muchas gracias
Información CONSULTA MKS SBASE V1.3, DOS MOTORES Z TedCer 0 65 13-02-2019, 09:16 PM
Último mensaje: TedCer
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 686 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
  Problema con CTC DIY Prusa I3 Pro B Bendal 14 4,554 11-06-2018, 06:17 PM
Último mensaje: morett09
  DUDA Problema raro con el eje Z en una Prusa i3Steel LGL 7 1,049 18-04-2018, 09:06 PM
  Motores eje Z bloqueados jjimenez 16 2,351 19-03-2018, 03:41 PM
Último mensaje: Thingibox
