Problema al nivelar cama
Triste
Hola, estoy volviéndome loco ya varios días porque no consigo nivelar la cama caliente, se me nivelan todas las esquinas perfectas
menos la parte de arriba a la izquierda que se me queda levantada ¿Alguien sabria decirme cual es el problema?
Lengua
[Imagen: 7c2841b3f2259563824e46a9a24cbe4bo.jpg]
¿Y si pones la pinza negra justo en la esquina?
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
Nada, cambiado las posiciones de las pinzas tampoco..  Huh
Yo lo que hago es que primero niveló todas las esquinas. Una vez nivelando me voy al centro y miro si roza. Si es así voy a los tornillos de cada lado y los aprieto un poco. Y se suele nivelar bien.
Exactamente lo que he hecho, pero se me nivela toda la cama menos una esquina y no consigo saber que es, he apretado todos los tornillos, la he desmontado.. ni idea  Confundido
Prueba poniendo unas arandelas a los tornillos entre el muelle y la cama. A veces el muelle se sube sin esa arandela, por lo que no aprieta la cama correctamente. Es raro que solo te pase ennuna esquina, pero igual consigues ajustarlo mejor así.
Nada, le he puesto las arandelas y sigue el problema.. he engrasado las varillas, he apretado todos los tornillos, he comprobado el cristal que no este deformado y nada.. siempre se me queda una esquina muy pegada de la cama o muy arriba  Dodgy
La nivelo de esta manera: https://www.youtube.com/watch?v=UyZDEy34tNY
nadie?
Con mucho, pero mucho tiempo, tira el cristal, y compra otro, muchos vienen doblados
Buenas,
La verdad que no se cual puede ser el problema. Si no hay deformación en el cristal y los tornillos aprietan y aflojan correctamente debería llegar un punto en el que la cama esté nivelada...
Nivela primero los tornillos de un lado y luego los del otro, que tal vez lo que te pasa es que nivelas de uno en uno y cuando terminas de nivelas todos resulta que el primero ya no está bien nivelado (porque has ajustado los otros y la medida no es la misma). Si no es eso prueba a cambiar de cristal.
Hola, en la foto parece que tienes el muelle muy poco comprimido. Podrías probar a apretar hasta que haga, por ejemplo, la mitad de su recorrido. Luego bajar el final de carrera y nivelar. Lo de descartar el cristal es una opción, sobre una superficie plana se puede ver si está deformado.
Parece que es el cristal que esta deformado, lo cambio y os comento. Gracias Gran sonrisa
eso te iba a comentar, cristal deformado... se suelen utilizar espejos y no cristales normales como el que tu has puesto por cierto...
Triste
Nada, acabo de comprarme uno por ebay y mismo problema, siempre se me queda la esquina de arriba a la izquierda desnivelada o la de abajo izquierda muy apretada..  Triste
Y si está doblada o deformada la propia cama caliente?
En realidad no dejan de ser una mierdecilla. ?has probado a sacar la cama y apoyarla en una superficie bien plana? (la encimera de la cocina de piedra o silestone es perfecto)
Así podrás ver si está doblada.
Yo tengo pedida a China una cama grande de 3 mm y 300x200. Tengo mucha curiosidad por probarla,. Además mi soporte lleva un adaptador y se nivela con tres tornillos. Es mucho más fácil.
Suerte con las pruebas
Enviado desde mi Xoom Wifi mediante Tapatalk
Prueba a bajar un poco el final de carrera del eje Z e ir apretando todos los tornillos de la cama para que no toque la boquilla y desde ese punto ir aflojando para nivelarla. Así tendrás más margen para ir apretando y aflojando según te pida.
Yo tengo un soporte del eje Y de metacrilato como el tuyo (el mio es negro) y por una de las esquinas esta un poco doblado hacia abajo.
Cuando nivelo la cama tengo que aflojar el tornillo de esa esquina mas que los demas. Se queda flojo y a veces con las vibraciones de la impresion se desatornilla del todo y se cae. La solucion, tornillo y muelle mas largos para que empuje un poco mas hacia arriba, aunque tu caso es el contrario, se queda levantada, asi que seria poner tornillos y muelles mas largos en las otras esquinas para que levanten mas.
Aun teniendo una chapa de aluminio sobre la cama que he comprobado que esta recta, el soporte de metacrilato hace que se desnivele.
Para comprobarlo pongo una regla metalica, pegada a la base por el perfil a lo largo y en diagonal, y compruebo que este pegada a todo lo largo sobre el soporte, aluminio, etc.
Comprueba que el eje Z este bien nivelado. osea que las 2 "torres" esten a la misma altura.
Se que ya han pasado tres años de esta cuestión.....me paso lo mismo a mi. tengo la anet a8 ,
'primero floje los tornillos de la estructura.
luego desmonte la cama completa y la volví a armar.
la nivele y luego apreté los tornillos de la estructura.
luego hacer pruebas de impresión.
  Problema cama PGARVI 4 227 19-10-2018, 04:11 PM
Último mensaje: PGARVI
  Problema con la cama silicona (cable quemado) skiso 20 3,110 18-10-2018, 10:50 PM
Último mensaje: Jordi2t
  Solucionar problema capas desiguales. Pasar PWM cama 220V al Francisco 40 6,275 31-10-2015, 05:23 PM
Último mensaje: antodelg
