Problema al imprimir
Hace dos días imprimi mi primera pieza, pero tengo un problema, abro la pieza con repetier genero el gcode y doy a imprimir, y la base empieza a coger temperatura, pero el hotend no. Me he fijado y de la placa no sale tensión. Entonces lo que hago es calentar en manual y cuando ha cogido temperatura doy a imprimir y entonces ya va todo bien. Creo que tengo algo mal configurado, y nos se que es. Si alguien me puede ayudar gracias de antemano.
Imagino que sin solucionar el problema, no puedo instalar el display GADGETS3D, que opinais?
Tiene pinta de que el fileteador no ha dado la orden de calentar el fusor, posiblemente por un problema de configuración
¿Cuál usas, y con qué parámetros?
Y si, puedes instalar el display sin problemas, no debería tener nada que ver
Fileteador? Te refieres al Repetierhost?
Gracias por contestar Sacamantecas.
El fileteador es el programa que, partiendo de un dibujo en 3D (normalmente un .STL) le dice a la máquina el recorrido que debe hacer extruyendo un churrito de plástico, normalmente con un archivo .gcode.
El más típico creo que es el slic3r, pero hay otros. Me suena haber leído que el Repetierhost también incluye un fileteador. Pues bien: entre los muchos parámetros que seguro que tiene, habrá alguno del que depende el calentamiento del fusor.
Yo no conozco el Repetierhost (uso el Kisslicer) así que no te puedo dar pistas
Gracias sacamantecas, el fileteador que uso es efectivamente el que incluye el repetir, slicer. Investigare e ver que tengo mal. Gracias
en slic3r tienes el parámetro en la pestaña "Filament Settings", grupo "Filament"
Los parámetros esos están bien puestos.
Entiendo que el problema debe de estar en la configuración.h de la carpeta Marlin
No se si si te sera de ayuda, pero a mi me ocurre lo siguiente. Le doy a imprimir y primero se calienta la base caliente, luego busca los finales de carrera, luego calienta el Hotend, y ya comienza a imprimir. Alomejor a ti te ocurre lo mismo. ¿Has esperado lo suficiente?
  problema al imprimir-muy cerca del home hondapa 1 581 13-01-2016, 10:33 AM
Último mensaje: hondapa
  [SOLUCIONADO]Problema de salto al imprimir Thulsa_Doom 9 1,244 17-09-2015, 04:13 PM
Último mensaje: sorianillo
