Problema Arduino
Buenas! Recien me estoy metiendo en el mundo de arduino por un proyecto que estoy haciendo. Me fue todo bien hasta la hora de programar (no tengo idea). Un chico hizo algo parecido a lo mio y por suerte me pasó su codigo para que me sirviera de base. Crei que solo habia que cambiar en que pin estaba conectado los switchs y listo, pero parece que hay otro problema.
El proyecto es un footswitch o controlador MIDI y tengo 2 botones nada mas (mas adelante agregaria mas). El tema es que cuando le doy verificar me saltan error. Les paso el codigo a ver si pueden encontrar el error, Muchisimas gracias
int Control1 = 0;
int ControlAnt1 = 0;
int pot1 = 0;
int push1 = LOW, push2 = LOW, push3 = LOW; // push6 = LOW, push7 = LOW, push8 =LOW;
int edoant1 = LOW, edoant2 = LOW, edoant3 = LOW;  // edoant6 = LOW, edoant7 = LOW, edoant8 = LOW;
int edo1 = 0, edo2 = 0, edo3 = 0, edo4 = 0, edo5 = 0; // edo6 = 0, edo7 = 0 , edo8 = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
void loop() {
  push1 = digitalRead(13);
  push2 = digitalRead(12);
  push3 = digitalRead(11);
  Control1 = map(pot1, 0, 1023, 0, 127);
  //---------------BOTON 1---------------------------------
  if (push1 == HIGH && edoant1 == LOW) {
    edo1 = 1 - edo1;
    Serial.write(176); // Mensaje sobre el Canal 1
    Serial.write(16); // Nota, CC, PC
    Serial.write(127); // Valor On
    edoant1 = push1;
  if (push1 == LOW && edoant1 == HIGH) {
    Serial.write(176);
    Serial.write(16);
    Serial.write(0); // Valor Off
    edoant1 = push1;
  //----------------BOTON 2---------------------------------
  if (push2 == HIGH && edoant2 == LOW) {
    edo2 = 1 - edo2;
    Serial.write(176);
    Serial.write(17);
    Serial.write(127);
    edoant2 = push2;
  if (push2 == LOW && edoant2 == HIGH) {
    Serial.write(176);
    Serial.write(17);
    Serial.write(0);
    edoant2 = push2;
Hola, estas cerrando la rutina Loop despues de la línea 'Control1 = map(pot1, 0, 1023, 0, 127);', con lo cual el resto del código no está dentro de ninguna función y por eso te da error.
Quita el '}' de la línea siguiente a la que te digo y ponlo en el final del código
  CONSULTA tengo un problema con el codigo de programacion de mi arduino Gabo2801 1 243 14-04-2020, 09:37 PM
Último mensaje: PauFerlo
