  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema. Anchura filamento variable.
Acabo de terminar mi primera bobina de filamento, consiguiendo en las últimas piezas una calidad bastante buena. Bien, al instalar el nuevo filamento, que compre en el mismo sitio y sólo varía en el color, me encuentro con que el hilo de filamento que sale del extrusor varia de ancho mucho, ocasionando una pérdida de calidad absoluta. Os pongo una foto de una pieza que he tenido que abortar.
Material: PLA 1.75mm
Temperatura cama: 60ºC
Temperatura extrusor: 190ºC
Nozzle: 0,4mm
Extrusor: Allmetal ED3V5
[Imagen: Problema.jpg]
Pongo un par de fotos más, sin despegar la pieza de la cama.
[Imagen: Problema2.jpg]
[Imagen: Problema3.jpg]
Prueba a subir la temp es muy común que aunque sea el mismo filamento el hecho del color cambia.
Y si te lo sigue haciendo y fileteas con slic3r mira las opciones avanzadas el grosor de la primera capa debería estar entre 200% y 250%
Por otro lado puede ser también que tengas mal ajustada la cama, si coges esa impresión y la mides que grosor de hilo te da?la que le tienes puesto?
El3ndil escribió:Prueba a subir la temp es muy común que aunque sea el mismo filamento el hecho del color cambia.
El calibre que tengo es analógico, pero entre 0.5 y 0.6mm de grosor. Un poco más de lo que debería, que son 0.4. Ahora pruebo a ajustarla más. Me la da impresión de que la temperatura está bien, pero probaré también.
El grosor de la primera capa está al 200%. ¿Que es ésto exactamente? ¿Pruebo a subirlo?
Si tienes una boquilla de 0.4mm no te recomiendo imprimir a 0.4mm una medida que va muy bien es 0.33mm.
Ajusta un poco mas la cama y sube el valor 250%.
Esto lo que hace es extruir mas plástico por lo que aplasta mas el filamento y se consigue lineas mas anchas y se juntan entre ellas.
Tengo la primera capa 0,4 y el resto a 0,3
Enviado desde mi i386
[Imagen: 31e7fd354a5d751114e4e56e998c6b5c.jpg]
Creo que aquí se aprecia mejor lo que digo. Tramos con una anchura normal y que están perfectos y tramos donde la anchura es mucho menor de lo que debería.
Hola
Para mi que esta echando poco material al extruir. En slicer cambiale el valor de diametro de filamento por uno menor y prueba
  Altura de capa variable F.A. Pla 1 5,091 19-12-2018, 09:36 AM
Último mensaje: joseitor
  CONSULTA Cual es la anchura de la CR-10S Longwolf 0 919 02-04-2018, 12:44 AM
Último mensaje: Longwolf
  Problema con Filamento de diámetro variable Lepes 4 1,965 16-05-2016, 11:28 AM
Último mensaje: Lepes
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 2,720 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
