Primer autohome despues de montar con problemas en el eje X
Buenas chicos, he terminado hoy de montar la ANET a8 PLUS
y cuando hago autohome la cama se mueve hacia el final de carrera hasta atras y cuando llega al final el motor se pone a hacer mucho ruido como que el final de carrera no funciona :S
He montado todo ok y al hacer el primer autohome es cuando me da ese fallo.
He echo algunas comprobaciones, la cama caliente clicka el final de carrera sin problema, he probado otro final de carrera de otro eje y sigue haciendo lo mismo :S
Hola @j2p3g2, bienvenido al foro.
No dejes que la impresora haga tope y suene ese ruido o al final acabarás rompiendo o estropeando algo: para probar su funcionamiento, pulsa el interruptor con la mano y si no para, apaga la impresora antes del choque.
Si no funciona conectando otro interruptor en ese conector, es muy probable que sea la placa la que esté mal. Para comprobarlo, necesitarás conectar la impresora por USB y utilizar una aplicación como Pronterface, para enviar el comando M119 con el interruptor sin pulsar y pulsado.
En el primer caso, debería devolver y_min: open y en el segundo y_min: TRIGGERED.
Si no es así y estás seguro de que ese interruptor funciona, el problema seguramente está en el circuito de control de la placa.
  El primer problemon "placa" mariano 6 1,567 21-12-2019, 05:19 PM
Último mensaje: Shyntokay
  Duda que placa montar VladeRunner 1 540 06-08-2019, 08:22 PM
Último mensaje: r0xANDt0l
  CONSULTA Error después de pausar puxkill 2 766 09-10-2018, 12:46 PM
Último mensaje: buratatxo
  CONSULTA Novato con su primer problemilla jabidin 2 628 14-09-2018, 07:07 PM
Último mensaje: jabidin
  Problema con el primer calibrado arnausalce 7 1,838 15-06-2018, 04:20 PM
Último mensaje: arnausalce
