Preorders para arietta g25, linux embebbed por 9€
Tiene muy buena pinta....
http://www.open-electronics.org/acme-sys...nux-board/
Cita:Here are the specs:
CPU: Atmel’s AT91SAM9G25 (ARM9 clocked @ 400Mhz)
RAM: 128 MByte DDR2
MicroSD Socket for up to 32GB bootable Linux microSD (not included)
USB 2.0 ports: 1 hi-speed host/device, 1 hi-speed host, 1 full-speed
UART: 1 (RXD,TXD,RTS,CTS)
I2C bus: 1
SPI bus: 1 with 2 chip select (5 to 50 MHz)
PWM: 4 lines
A/D converters: 4 channels@10 bit
Power supply: single 3.3 Volt DC
Line levels: TTL 3.3V (NOT 5V tolerant)
Operative temperature range: -20 +70 °C
Pinstrip: 20×2 pitch 2,54mm (100mils)
PCB layers: 8
Y que beneficios tiene?
El precio! Guiño
Corre Debian, tiene I2C,SPI etc...
Por el precio que tiene de lanzamiento, y el que tendrá normalmente luego, creo que va a dar mucho juego.... Eso si, esos 9€ son con preorder y en teoría entregan en Junio o Julio.
Como una rasp pero con menos cosas basicamente
Me gusta esto: http://www.acmesystems.it/web_access
Por 9€ para trastear un rato puede estar bien. Si me sobra algo del finde me lo pienso jajaja
no tiene rj45 ni wifi. Se le puede añadir el modulo wifi aparte por 7€, pero ya con el precio definitivo de 20euros + 7euros la wifi y con 128 mb de ram y ese procesador, no lo veo muy competente a otras placas parecidas que hay, salvo por el tamaño. Y espero que este año salgan nuevas cosas
Pero por 9€ sirve para darle potencia a muchos proyectos con arduino Guiño
Se conecta por serial, y tienes un co-procesador bien chulo.
A mayores, tiene puertos usb. Una tarjeta de red usb cuesta 3 euros, y un nano wifi 5.
El tamaño es ridículo... puede encajar en muchos proyectos, sobre todo si no necesitas muchas I/O pero si más potencia que con un arduino Guiño
nano wifi 5?
me refería a un pincho usb de estos pequeñitos Guiño
Nano usb
Pregunta Tableta 2 en 1 con linux Electromecánico 23 8,258 10-10-2016, 08:20 PM
Pregunta Editor de vídeo en Linux Electromecánico 2 802 23-03-2016, 07:43 PM
  ¿Cuál es el programa más equivalente a Win32disk Imager en Linux? Electromecánico 4 3,312 28-02-2016, 10:34 PM
Último mensaje: pabloGTD
  ¿Cuál es la mejor distro libre de GNU-Linux? Electromecánico 10 2,290 26-02-2016, 11:06 AM
Último mensaje: Tanlines
  Distro Linux Electromecánico 5 1,308 27-06-2015, 05:22 PM
Último mensaje: wakaru
