Pregunta de supernovato
He instalado en mi ordenador el programa cura 14.07 que vine en el sd de mi anet e10, quiero imprimir varios mods que he descargado de Thingiverse , son archivos files  .stl que van acompañados de archivos .HTML o archivos gcode. Una vez cargado el archivo .stl que mas debo hacer?
Buenas tardes y antes de nada, bienvenido al foro.
Sin querer parecer maleducado, lo que tienes que hacer es leer, leer y mirar muchos vídeos. Antes de imprimir mi primera pieza, me pateé todo lo que pude de Youtube. Como dicen que una imagen vale mas que mil palabras, con una simple búsqueda en Youtube encontrarás todo lo que necesitas sobre Cura. Te dejo el siguiente link: https://goo.gl/zSHB1v
En la Anet A8 primero hay que encender la impresora y nivelar la cama caliente respecto a la boquilla (para ello debes precalentar la máquina).
En el PC simplemente abres el archivo STL en Cura, aprende que valores debes tocar (temperatura de impresión, velocidad, calidad.. etc) y conectas la Micro SD en el PC, guarda el archivo GCODE en la tarjeta, métela en la impresora y dale a imprimir.
https://www.thingiverse.com/Revoc/designs
Gracias por responder, el tema es si los mods de Thingiverse, llevan en algún archivo adjunto los parámetros de relleno o apoyo para las piezas, ej. archivo files :FanShroud, .stl de 837Kb; y 2 archivos mas FanShroud_ABS y FanShroud_Pla de 3167kb, el primero de ellos se carga en cura y tengo que modificar yo los datos de relleno y soporte que son los que varían de los que tengo predefinidos, pero los otros 2 no se cargan en cura o yo no lo hago bien. Pensaba que al ser los mods hechos con la Anet E10 y para la Anet E10, ya llevaban todos los datos de impresión o bien predefinidos o en algún archivo adjunto .HTML. Gracias por vuestras recomendaciones, pero antes de escribir ya me he bajado los cursos de YouTube, de Cura, antiguo, actualizado, Simplify3d, así como sus respectivos programas, archivos.FFF, para Anet E10, etc. A la hora de configurar los mismos, pasarlos a español (mi inglés es flojo), me he encontrado muchas diferencias entre las actualizaciones Cura 14.07 al 2.6.2. En todos, me surgen dudas al ser los conceptos nuevos, a mi , me gusta saber para que sirve cada cosa, al igual que en hardware, mis post anteriores así lo expresan. Pensaba que en este foro me podrías aclarar las dudas que tengo, si no es así, perdonar , no me gusta molestar y si ayudar.
Vaya, @wekoyote , parece que @masnou se ha ofendido. Creí que iba a pedir las hojas de reclamaciones del foro Icon_e_smile . Es broma.
Pués claro que el foro está para ayudar en lo posible a los que proponen sus dudas y problemas. Creo que somos muchos los que lo corroboramos cada día.
Pero es que tu post lo que demanda es un curso completo de impresión 3D y claro, eso no creo que haya nadie que te lo conteste. Mírate otra vez tu primer mensaje y dime si no es así.
Para recibir respuestas hay que plantear dudas o problemas más o menos puntuales, no algo tan extenso.
Claro que, cada cual es muy dueño de hacer lo que quiera y tomarse las cosas como le venga en gana, por supuesto.
Tengo cerca de 70 años, y no me he ofendido por una cosa tan banal, pero si lees mi aclaración, verás que si tiene sentido, quizás debí matizar mas pero aún así, Revoc, a contestado muy correctamente los pasos a seguir, y en cierto modo mis dudas, pero si una imagen lleva mas o menos relleno, y mas o menos apoyos, etc, creía que venía especificado en algún sitio, me parecía lógico que así fuera, porque alguien antes lo ha diseñado e impreso, al no verlo o no saber verlo, he preguntado ?.
Alguien me lo puede aclarar?
Vale, vale. Vuelvo a repetir que era broma.
Paso a contestarte lo que creo que preguntas, aunque no lo tengo del todo claro: ¿preguntas si entre los ficheros que hay en Thingiverse están los parámetros para realizar la impresión?.
Pués, normalmente, el diseñador de las piezas no suele poner los parámetros de la impresión, ya que estos dependen mucho de la máquina en concreto que va a imprimir la pieza.
Siempre incluyen el fichero STL, que es la geometría de la pieza y algunos incluyen el GCODE (he visto que lo hacen en algunas piezas para la E10), que es el archivo con las ordenes para la impresión y que se puede cargar directamente en la impresora. Lógicamente, estos últimos solo los incluyen porque se supone que se van a imprimir con la misma impresora para la que se generaron. Porque para otra podrían no ser válidos.
En todo caso, ese GCODE está generado con los parámetros que ha puesto él para realizarlo y puede que no dé los resultados que él obtuvo cuando lo uses en tú impresora.
El fileteador (slicer en inglés, es el programa que convierte los STL en GCODE) suele ser algo muy personal y cada uno tenemos nuestras preferencias, por lo que no se suelen utilizar los GCODES generados por otros para imprimir.
También es muy raro (yo no creo haberlo visto) que se incluyan los perfiles FFF (son los archivos con los parámetros para configurar el fileteador) por las mismas razones.
Resumiendo, lo más habitual es aprender a manejar un fileteador en concreto y después bajar los STL para general el GCODE a gusto del usuario.
Los más utilizados en este momento son CURA y Simplify3D, aunque hay más. Tendrás que bajarte un manual de internet para el que elijas, con el que aprender a usarlo.
La gente del canal de YouTube "AR drone 8A" ha hecho una serie de vídeo-tutoriales muy interesantes, tanto del montaje y primeros pasos de la Anet A8 como de la instalación y manejo de Cura
Nitemare
Ok, gracias. Bueno parece que el programa Cura 14.07 no puede cargar los archivos gcode, (por esto no los veo) a partir del 15 creo ya se puede trabajar directamente con ellos. (así me ha parecido entender).
Ahora he visto algún parámetro de impresión en el archivo de Thingiverse, los he puesto y tengo muy poca diferencia de Kb con el descargado y que no he podido cargar.
Gracias por tus explicaciones del slicer.
Con respecto a los perfiles .fff he encontrado uno para la Anet E10 y para Simplify3d (igual ha sido suerte) y lo he cargado en este último sin problemas, al igual que para cura el archivo .HTML para cura 14.07. Es correcto?
Los manuales y curso de YouTube de cura y simplify3d ya los tengo y leído (no digerido) y instalados los programas en sus últimas versiones.
Total hace 12 días que recibí mi E10, ya tengo los cristales y corcho para la cama, esta semana recibiré los mosfet para instalar en la fuente junto con un ventilador de 8 cm y a pesar que imprimí con calidad una caja que hay en el SD, no fui capaz de imprimir el gcode del archivo del mod. del ventilador, por ello me decidí a preguntar, porque llega un momento que me saturo, luego con el tiempo me pregunto como no lo entendí antes.
Gracias de nuevo por tu respuesta. Saludos
Nitemare, gracias por la información, me lo miraré, entre la Anet 8 y la Anet E10 que es la que yo tengo, hay muy pocas diferencias y ojalá expliquen como pasar los slicer y/o archivo .HTML de 14.07 a las últimas versiones 2.6.2 .
Saludos y muchas gracias por tu ayuda.
@masnou, repito que no quería ser maleducado, pero como novato que soy, y que no hace ni un mes que tengo mi A8, me empapé de un montón de vídeos y documentación. Por "culpa" de neoxM3 y su canal de Youtube me lancé a por la Anet. Esos vídeos, junto con otros como los de "AR drone 8A"  o Jorge Pascual y su curso de impresión 3D, me ayudaron mucho antes (y despúes) de metermea este mundo.
Esto no quita que tenga dudas y problemas, ya que  verás que he pedido ayuda al foro como el primero.
No se si tu alias corresponde con tu población, Masnou. Si es así, en ocasiones paso cerca. El día que me acerque te doy un toque con un privado, tomamos un café y cambiamos impresiones.
Saludos y disculpa si te molesté,
No hay problema Wekoyote y si vivo en EL Masnou y ningún problema en tomar un café. Soy un hombre autodidacta, soy el tipo aprendiz de todo maestro de nada, estudie ingeniería pero me aburría, a los 16 o 17 monté un televisor, me hice radioaficionado, EA3DLI, por trabajo tuve que dejar mis aficiones aunque siempre tuve el gusanillo de la electrónica, me compré el primer ordenador personal en el los inicios de los 80, un Sinclair de 1k de memoria se programaba con Basic y el soporte era un casette de audio, sigo con el tema de la informática, me hago mis cajas, overclok, refrigero por agua, hago colección de relojes de pared que desmonto y reparo yo mismo. Como ves todo esto no se hace por ciencia infusa, a base de leer mucho, imaginación y un poco de habilidad, pero ya soy mayor y el tiempo corre muy de prisa y esto hace que acelere en mis objetivos y que me vuelva impaciente por conseguirlos.
No te preocupes, mi pregunta era muy amplia y poco concisa, y no me ofendiste, pero si me sentí un poco como aquel que intenta saltarse la cola.
Perdonar por el rollo, volvamos al tema del 3D, ya he impreso he instalado el mod del ventilador, me parece que con poca calidad pero cumple con su objetivo, adjunto unas fotos.
Hola, pues a mi me parece que está muy bien imprimido ese mod, y yo que pensaba que uno con la edad se volvía más paciente jeje.
P.d. Yo aun conservo mi spectrum sinclair, y lo mejor de todo es que aun funciona!, bueno todo menos el cassette.
Gracias este ha sido configurado por Cura ahora estoy imprimiendo otro hecho Simplfy3D, ocupa el doble de Kb. a ver que tal salen. La prisa es que quiero imprimir relojes de pared.
(05-09-2017, 08:38 PM)masnou escribió: No hay problema Wekoyote y si vivo en EL Masnou y ningún problema en tomar un café. Soy un hombre autodidacta, soy el tipo aprendiz de todo maestro de nada, estudie ingeniería pero me aburría, a los 16 o 17 monté un televisor, me hice radioaficionado, EA3DLI, por trabajo tuve que dejar mis aficiones aunque siempre tuve el gusanillo de la electrónica, me compré el primer ordenador personal en el los inicios de los 80,  un Sinclair de 1k de memoria se programaba con Basic y el soporte era un casette de audio......
@masnou, espero que los compañeros nos perdonen por el "off topic", pero veo que hemos tenido aficiones paralelas, desde las TV's hasta el mundo de la radio. Te pongo una imagen que seguro que te hará sonreir, de mi primer y segundo ordenador que aún conservo y que seguro conoces. Eso si, la Anet la uso con un ordenador actual Sisi1 :
El MSX, el Amiga y alguno mas todavía los tengo. De ahí en adelante, continué en este mundillo de manera profesional.
En la foto hay 3 impresoras, o que es eso de la derecha?
En el Amstrad 6128 que es el mío, la disquetera de 3.0 " se arregla cambiando la goma de arrastre.
Uso Repetier host para manejas la impresora y slic3r para laminar el stl. Supongo que es porque fue el que mejor impresiones me daba sl principio y a eso me he acostumbrado.
Es conveniente que uses perfiles para el filamento, y que luego cambies de perfil con el cambio de rollo. El negro por ejemplo necesita más temperatura normalmente que el resto de colores como no te vas a acordar, yo lo que hago es un perfil propio para cada uno "ABS negro 1.75", "ABS lila 1.75" y también lo apunto en el lateral del rollo.
desde el parietalk
#palindromos
Hombre un Spectrum de 48K, el mio se me estropeo y lo tiré, conservo el de 128K, tengo una pequeña colección de portátiles, 1er Toshiba, Olivetti, Comodore 64, sony, todos de la primeras épocas. También tengo procesadores Intel Pentium y memorias de varios tipos y clases, una pequeña muestra de la evolución de los pcs.
Tengo un portátil curioso el mouse ees un pantógrafo que termina con la figura de un ratón con sus bigotes y cola.
Gracias, por tus consejos así lo haré.
(06-09-2017, 01:31 PM)masnou escribió: Hombre un Spectrum de 48K, el mio se me estropeo y lo tiré, conservo el de 128K, tengo una pequeña colección de portátiles, 1er Toshiba, Olivetti, Comodore 64, sony,  todos de la primeras épocas. También tengo procesadores Intel Pentium  y memorias de varios tipos y clases, una pequeña muestra de la evolución de los pcs.
Parad, parad, que yo soy ingeniero informático (la semana que viene, doctor, si dios quiere  Sisi1) y me estoy poniendo tonto con tanto "retroporno informático"   Sisi1
Ja,ja,ja,.. pués sí. Y yo que pensaba que era el único "carroza" del foro. Me parece que somos muchos los que hemos vivido más sin internet que con ella Sisi1 .
Yo tambien guardé muchos años esas reliquias (he tenido por ahí floppys de 5 1/4" hasta hace pocos años) pero los mandé todos al reciclaje.
Lo que sí conservo son los libros. Desde donde estoy escribiendo esto veo uno que se titula CP/M: guia de utilización. Madre mía, que vértigo!
@joseslo mucha suerte con la tesis!
  Pregunta sobre la altura de capa (layer height). geri22geri 2 716 11-10-2017, 08:50 PM
Último mensaje: geri22geri
