Porfavor ayuda!
Buenas, pues llevo teniendo problemas con la impresora hace una semana, pero lo grave llego cuando cambie el rollo de filamento, empecé a imprimir una pieza y las capas no se unian y faltaba material y algunos sitios, al final no acabo de realizar la pieza, cuando la revise tampoco salia plástico al empujar manualmente el filamento, desmonte el extrusor y tenia un trozo atrancado muy pequeño y no pude sacarlo hacia arriba, con la ayuda de una llave allen y calentando el nozzel a 220 grados empuje el plastico hacia abajo hasta que no salia más, vuelvo a montarlo todo coloco el filamento y comienzo a imprimir y no sale nada y se puede escuchar un "tak" en el extrusor una y otra vez qu puedo hacer? Os dejo una foto de la pieza "acabada" Gracias!
sigues teniendo atasco. que tipo de extrusor es?
Si sigo teniendolo, el extrusor es el que trae la impresora de serie apenas tiene 2 semana de uso
(26-07-2018, 07:57 AM)linos escribió: Si sigo teniendolo, el extrusor es el que trae la impresora de serie apenas tiene 2 semana de uso
pues yo pediria un barrel y nozzle nuevo...
Pues si ya los he pedido, los cambiare volvere a calibrar y hare otra prueba
(26-07-2018, 09:57 AM)linos escribió: Pues si ya los he pedido, los cambiare volvere a calibrar y hare otra prueba
Hola, para hacer el cambio de estas piezas deberás tener mucho cuidado para no romper el barrel que es muy delicado y para que no tengas fugas de material en la unión barrel/boquilla.
En esta respuesta indico una forma de hacerlo:
(10-04-2018, 02:05 PM)Simemart escribió: Hola, ese tipo de rotura suele ser habitual si se hace fuerza sobre el barrel. Son muy delicados ya que tienen las pareces muy finas debido a la rosca.
Para montar o desmontar el conjunto boquilla-barrel-cubo calentador no hay que tocar el barrel. Hay que aflojar la boquilla sujetando por el cubo calentador (con una llave inglesa, por ejemplo).
Es bastante probable que salga el trozo que te ha quedado dentro del cubo calentador, no suelen estar muy fuertes una vez que aflojas la boquilla.
Para hacerlo, sujeta el cubo calentador como te decía y afloja la boquilla con una llave apropiada, girando en sentido antihorario.
Para montarlo todo de nuevo hay que seguir unos pasos muy concretos si quieres que te quede bien sellada la unión entre boquilla y barrel y así no te salga material fundido por la parte de arriba del cubo calentador.
El proceso es el siguiente:
1-Roscas la boquilla a mano y la dejas como a 1mm de apoyar en el cubo calentador.
2-Roscas por el otro lado el barrel con la mano, hasta que haga tope con la boquilla.
3-Sujetando con una llave inglesa por el cubo calentador y sin tocar el barrel, aprietas firmemente la boquilla (pero sin pasarse, que el cubo calentador es de aluminio). Una vez apretada, aún se tiene que notar una separación entre la boquilla y el cubo calentador. Eso nos indica que están firmemente apretados la boquilla y el barrel entre sí.
4-Calentamos el conjunto a temperatura de trabajo y con cuidado (ojo que quema!) le damos otro ligero apriete a la boquilla (es muy poco, no llega ni a un cuarto de vuelta).
Y listo para funcionar de nuevo.
Conviene tener repuestos de todas estas piezas y no solo por las posibles averias y roturas.
La boquilla y el barrel sufren bastante desgaste y con el tiempo acaban influyendo mucho en la calidad de la impresión, por lo que conviene cambiarlos cada cierto tiempo.
Por el precio que tienen, merece la pena.
Pues al final solucione el problema, siguiendo tu consejo aunque por error de novato rompí el primer barrel, y tube algun que otro problema pero ya esta funcionando con normalidad! Muchas gracias! Y aqui una muestra!
