¿Poca altura de capa?
Hola a todos, después de solucionar los problemas con la simetría en las piezas (esperemos a que finalice la impresión), me he dado cuenta mientras se imprimía la pieza que el extrusor iba como golpeando sobre los que ya había impreso previamente y haciendo "surcos" por donde pasaba.
¿Se puede deber a una altura de capa muy reducida? La tengo en 0.2 y la primera capa en 0.4
Hola
Yo apostaria a que tienes exceso de material al extruir
litoeirexa escribió:Hola
Muchas gracias, bajaré la velocidad del extrusor entonces
silth escribió:Muchas gracias, bajaré la velocidad del extrusor entonces
Al contrario, tienes que aumentar la velocidad de impresión o tocar Marlin.
Échale un vistazo a este post, por si te sirve de ayuda: https://solidoodletips.wordpress.com/201...flow-rate/
Proyectos Arduino
Make Things!
Puedes reducir el numero de pasos por mm en el marlin:
En Configuration.h , en donde pone #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT , baja el valor del ultimo numero, que corresponde con el extrusor y prueba. El efecto contrario que te vas a encontrar es que al extruir en una superficie plana, te va a dejar pequeños huecos entre lineas de filamento
  Cambio de velocidad a partir de una determinada capa Juanillo 2 152 03-07-2020, 11:32 PM
  CONSULTA Primera capa nefasta Ruben78mad 2 139 12-06-2020, 08:29 AM
Último mensaje: Andreu MS
  CONSULTA Primera capa nefasta Ruben78mad 2 152 04-06-2020, 01:03 PM
Último mensaje: Wibols
  Problema primera capa Cobre3 2 122 28-05-2020, 07:16 PM
Último mensaje: Cobre3
  CONSULTA Altura ligeramente menor Anje 2 113 14-05-2020, 03:04 PM
Último mensaje: Anje
