Placa para sensor inductivo
Hola, voy a pasarme a doble extrusor, y quiero poner autolevel inductivo, hay alguna plaquita adaptadora comercial para conectar el sensor a la ramps? O tengo que hacermela yo casera?
(14-05-2016, 08:26 PM)gale901001 escribió: Hola, voy a pasarme a doble extrusor, y quiero poner autolevel inductivo, hay alguna plaquita adaptadora comercial para conectar el sensor a la ramps? O tengo que hacermela yo casera?
Yo lo conectaría directamente al pin de señal del final de carrera del eje Z, y utilizar un divisor resistivo para bajar de 12V a 5V. Puedes alimentar el sensor con la misma alimentación a la RAMPS.
@sifou por esto mismo quería una plaquita o algo... Como demonios hago eso??? Yo uso una SAV MK1 y viene con una entrada para sensor ya preparada, y ahora me pierdo...
(14-05-2016, 11:54 PM)gale901001 escribió: @sifou por esto mismo quería una plaquita o algo... Como demonios hago eso??? Yo uso una SAV MK1 y viene con una entrada para sensor ya preparada, y ahora me pierdo...
Has de montar lo del circuito de la derecha
[Imagen: Screen%2BShot%2B2014-11-23%2Bat%2B23.53.16.png]
No veo necesario hacer ninguna tarjeta para eso, con empalmar dos resistencias y soldarlas lo veo más que suficiente. Para protegerlas, un poco de termorretráctil y ya.
El GND y el VCC del medio del circuito de la derecha, donde van? Al positivo y negativo de la fuente?
Echale un ojo a esto
https://www.youtube.com/watch?v=GX0DUvsL9I8
https://www.youtube.com/watch?v=k7xECZigxB4
(15-05-2016, 05:26 PM)gale901001 escribió: El GND y el VCC del medio del circuito de la derecha, donde van? Al positivo y negativo de la fuente?
Correcto, siempre y cuando lo alimentes a 12V
  Cama magnetica con placa pcb? poyccm 1 122 29-01-2019, 10:48 PM
Último mensaje: Triangulo
  Duda sensor capacitivo y reductor de voltaje Flautarian 2 177 12-11-2018, 09:45 PM
Último mensaje: norwix
  ¿Me he cargado la placa de la impresora? Penitas 2 358 03-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: Penitas
  Configuracion mixta de drivers en la misma placa ? Dragons 0 274 03-06-2018, 06:05 PM
Último mensaje: Dragons
  Duda placa MKS-BASE V1.5 o v1.4 gen Mummra 1 790 31-03-2018, 11:16 PM
Último mensaje: dvera16
