Placa Anet averiada?
Hola a todos.
Tengo una impresora clónica con placa Anet. Nada más montarla la placa no daba señales de vida, no se encendía ningún LED y tampoco aparecía nada en el display de la impresora, ni siquiera funcionaban los ventiladores. Siguiendo indicaciones en los foros comprobé la electrónica que aparentemente estaba bien y procedí a recargar el bootloader ya que era imposible introducir o actualizar el firmware vía USB aunque el ordenador si reconocía la placa. Ahora si puedo actualizar el firmware por usb y se enciende el led rojo del centro de la placa y después brevemente el que está al lado del conector del extrusor, pero la impresora sigue sin funcionar, se enciende pero no aparece nada en pantalla o a veces aleatoriamente algún carácter extraño. He probado con el firmware original, con Marlin y el resultado es siempre el mismo. Llevo ya una semana con ello, he comprado otra placa igual y estoy esperando a recibirla para comprobar, pero quería consultarlo con vosotros por si alguien tiene idea de que puede ser y me puede echar un cable. Muchas gracias!
Hola @The_Phoenix, bienvenido al foro.
No se ve muy bien en la foto que tipo de pantalla es.
Comprueba si tiene por la parte de atrás un potenciómetro para regular el contraste.
Quizá está funcionando bien, pero la regulación del contraste no te deja ver los caracteres.
Muchas gracias Simemart por la respuesta. Te adjunto fotos del LCD, como verás no tiene potenciómetro. Al encender la impresora muestra todos los caracteres en cuadros negros y después se queda en blanco, así que parece que funciona bien. ¿Los ventiladores deben encenderse al arrancar la máquina? Estos no hacen nada... Me temo que la placa tiene algo gordo aunque aparentemente no se ve nada dañado.
Por fin he conseguido resucitar la placa, compilando el .hex de Skynet (de los archivos que crea en la carpeta temporal al compilar) y cargándolo en la placa con avrdudess y un USBasp. Ahora me aparece en pantalla el menú y todo correcto, pero no hay manera de hacer el Home de los ejes, me mueve un milimetro los tres a la vez y ahí se queda, voy a ver si puedo dar con el problema.
puede ser que tengas la logica de los finales de carrera invertida, prueba a mandar el comando M119 desde pronterface, y a ver que te dice
Gracias NeoxM3, por fin he conseguido poder acceder a la impresora desde Arduino Ide, Cura y pronterface restaurando el bootloader con una placa Arduino UNO como ISP, así que la cosa ahora es más sencilla. Mañana pruebo lo que me comentas y os digo por si a alguien le puede ayudar la experiencia tan bonita que me está dando esta impresora, ya me han dado ganas de tirarla por la ventana diez o doce veces...
Actualizo:
Ciertamente como decías los finales de carrera estaban invertidos, así como el motor de uno de los ejes. Lo he modificado en el configuration.h de Skynet y ahora todo va como debería. Siguiente paso: al hacer un autohome la boquilla del extrusor se queda como a 2 cm de la cama...
(26-07-2018, 10:38 AM)The_Phoenix escribió: Actualizo:
posiblemente sea el Z offset,, mira que da el parametro M851
Gracias de nuevo NeoxM3, ya he conseguido solucionar el tema del autohome y el nivelado de la cama, todo listo para imprimir. Con lo que no consigo dar es con la configuración de los ventiladores, el que enfría la placa no se enciende nunca y el del extrusor por defecto tampoco, solo un momento al encender la impresora...he estado mirando por ahí y consultando el configuration.ini del Skynet pero no doy con ello.
Edito: he conseguido encender el ventilador del extrusor con el comando M106, ahora está funcionando constantemente. El otro, conectado al fan 2 de la placa no he sido capaz, aunque supongo que no será tan necesario porque el kit ni siquiera lo traía. Tengo intención de cambiarlo por un ventilador de capa, o conectar los tres no sé todavía cómo.
  A8 Cambio placa: OVM20, MKS o Ramps victor92 5 317 16-12-2018, 12:27 AM
Último mensaje: victor92
  CONSULTA marlin compila bien pero no lo sube a la placa edus2846 5 177 11-12-2018, 09:46 PM
Último mensaje: Shellmer
  DUDA Se quemo la soldadura de placa madre RodrigoU 4 315 15-10-2018, 04:30 PM
Último mensaje: RodrigoU
  DUDA Cambiar placa Anet A8 por ramos 1.4 + arruinó mega chino lucascoves 4 419 15-08-2018, 07:17 PM
Último mensaje: lucascoves
  CONSULTA Mi placa es un ladrillo? Vicente48 1 279 19-07-2018, 12:51 PM
Último mensaje: Apm987
