  • 1 voto(s) - 3 Media
Piezas defectuosas
Puede haber mil razones,pero un par de ellas q son muy faciles de probar,y q he comprobado en mis piezas q pueden producir escalones son las holguras tanto de la cama como del hotend.
Tenia la cama poco apretada con respecto al carro,los muelles hacian su trabajo,pero al apretarla al menos hasta la mitad de los tornillos y tener los muelles bien comprimidos,la cama dejo de oscilar en momentos en los q como te comentan otros compañeros quizas la pieza toque o haga de freno por warping o por cualquier causa en ese punto de la impresion.
Con el hotend mas de lo mismo,no encajaba firme en el carro, asi q le puse una cuña de espuma por detras dejandolo mas fijo en su posicion,y eliminando escalones.
P3 steel--SAVmk1---E3Dv6
pizcolq escribió:
Odirse escribió:Pues yo te voy a dar mi opinión, pueden ser mil cosas, pero una que he visto bastantes veces...
Pon la mano y haz algo de fuerza sujetando la cama, ahora mueve en manual el eje Y que es el que te da problemas a ver si el carro se mueve aunque hagas algo de fuerza con la mano sujetando. ¿tiene suficiente fuerza el motor? Si no es así, ya tienes el problema, al llegar a los extremos de la pieza el plástico se curva hacia arriba, el nozzle pega en este plástico y hace bastante más resistencia de la que parece al movimiento, te lo digo por que me pasó a mi. Solución, evitar que se curve con ventilador de capa y/o dar más fuerza al motor ajustando el pololú o Driver.
También puede ser que te pierda pasos por calentamiento del driver, o que tengas la correa floja.
No he entendido muy bien la prueba que planteas, pero aparentemente el motor va sobrado y la correa bastante tensa. Tiene sentido lo que dices, pero es que por mucho que me fijo no veo que roce el nozzle. Es más, en alguna pieza sí que veo y oigo que roza al desplazarse, pero no deja escalon. Esto cada vez es mas surrelista.
lo que te decía es que si al motor no le llega suficiente corriente, aparentemente puede moverse bien, pero cuando tenga que hacer un poco de fuerza lo que hace es un "cla,cla,cla" y se salta pasos. Por eso te decía que sujetaras el carro con la mano y lo movieras en manual, para ver si pasaba eso cuando tenga que hacer el motor algo de fuerza.
Lo de que curva las esquinas lo decía por que es uno de esos momentos que comento en los que el motor tiene que hacer algo mas de fuerza.
De todas formas si tienes claro que no es por esto... ¿has comprobado cuando está imprimiendo que el pololú no esté ardiendo? aunque tengas ventilador...
SOLUCIONADOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Me da hasta verguenza contarlo.... la paliza que os metido y al final era la chorrada de las chorradas. Sois todos unos cracks, aunque la verdad dificilmente podiais dar con la solucion sin tener la maquina delante. El tema venia por donde decia Jandro un par de post más arriba. De repente caí en que los primeros dias tuve que desmontar el hotend por un atasco. Con el agobio de solucionarlo se conoce que no preste atencion al apretar los dos tornillos que lo sujetan, y claro, el hotend vasculaba de adenlate a atras y viceversa. Cuendo rozaba con algo se desplazaba, no perdia pasos en realidad, y hacia un escalon. Por eso fallaba casi siempre en el mismo punto, y siempre en la misma dirección, la del eje Y, ya que lateralmente el hotend quedaba suficientemente apretado.
Un problema menos!!
De todos modos si puedes publicar alguna foto de las piezas nuevas para ver si sigue haciendo el escalonado leve en las paredes, le echamos un ojo Gran sonrisa
Yo creo que ya va bastante bien, dejo fotos de las ultimas piezas
[Imagen: 29uqfkx.jpg]
[Imagen: 2njj6kn.jpg]
