Pasta termica con pegamento para refrigerar pololus
Hola:
He intentado buscar pasta termica de la que pega ( de la de PC tengo un monton) para poner los disipadores en las controladoras.
En las tiendas de informatica flipan ( vaya tio mas raro.... :geek: ) y en las de electronica me mandan a las de informatica :S Meparto
Alguna tienda online?
Y otra cosa mas... de las pegatinas, he oido que son caca. Y de los pegamentos, que no hay quien a despegar eso como quede mal.
No me molan ninguna de las dos cosas (ni la caca, ni las controladoras rotas por despegar un disipa), asi que
¿Hay alternativas? ¿Alguien ha probado otra cosa? ¿Alguien ha tenido problemas por pegar un disipador con esta pasta?
Puedes usar superglue que aguante temperatura, no hace falta que sea pasta termica. Hay que poner lo justito
Las pegatinas metálicas termoconductoras 3M son buenas, otra cosa es la enorme gama que se puede encontrar por ahí. Hay de todo.
yo he comprado esto por recomendación, pero todavia no lo he probado
http://www.ebay.es/itm/V1NF-2Pcs-Thermal...4ac9b02f15
diabliyo87 escribió:yo he comprado esto por recomendación, pero todavia no lo he probado
yo uso una como esta, y perfecta.
Queda bien sujeto el disipador con esa pasta?
pues patasca al canto. comprare la recomendada a ver que tal sale.
digo yo que quede bien sujeta, sino ya le meto superglue (la idea en ese caso era poner cuatro puntillas
Sent from my Galaxy Nexus using Forum Fiend v1.0.1.
aaaarrrrggg se mando antes de tiempo, fuck!
perdonar.
para terminar, decir que la otra idea que tenía era la de usar la pasta térmica de pc y usar pegamento en las esquinas. pero esta pasta me parece mejor idea. total, no creó que necesite soltar el disipador una vez pegado.
Si , queda perfecto. Es mas tengo el disipador del mos fet pegado con esa pasta, y se aguanta perfectamente en vertical. Y yso que tenia ranuas del lado del mos fet.
Ésta uso yo y sin problemas (muy barata). No es pasta metálica, por lo que si cae algo en los contactos del A4988, no hay problema alguno, doy fé :roto2:
http://www.ebay.com/itm/111049919161
Cuando se seca, se queda como un chicle duro.
