Pasos extrusor
Hola: en simplify pongo que extruya 50mm. y me extruye 20mm.
En arduino tenia 100,100,400,100 y le puse 100,100,395,250 y sigue extruyendo 20mm.
En la pantalla-control tenia 96, se lo puse a 110 y nada
Tengo el nozle quitado pensando en atasco, ahora esta a escape libre. Ya no se que mas hacer, haber si me podeis ayudar. Gracias
no me calibra los pasos del extrusor, estara el motor jodido?
Hola, tienes que tener en cuenta que si tienes activada en el firmware la opción #define EEPROM_SETTINGS (normalmente suele venir así por defecto), los valores que pongas en el firmware para los micropasos por milímetro serán sobrescritos por los almacenados en la memoria en cuanto se reinicie la impresora. Y como lo hace nada más cargarlo, no son nunca efectivos.
En ese caso, tienes que cambiarlos por pantalla.
Vete al menu Control>Movimiento>Pasos/mm y cambialos ahí.
En cuanto lo hayas hecho, salva la memoria con Control>Guardar memoria.
Con eso debería funcionar.
Edito:
Si siempre te da el mismo resultado al extruir, es un problema de configuración.
De todas formas, esa diferencia de extrusión es muy grande. ¿Que extrusor tienes, el de serie o has cambiado?
  CONSULTA PRIMERO PASOS ANET A6 linos 0 389 20-02-2018, 08:59 PM
Último mensaje: linos
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 834 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
  Pasos no uniformes en el EJE Y javicasas16 3 666 26-03-2017, 05:09 PM
Último mensaje: javicasas16
