Pasar de filamento 1.75 a 3mm
Buenas a todos,
Acabo de hacer un pedido de filamentos y he tenido un error al realizar el pedido.
De las bobinas que he pedido, una de ellas la he pedido de 3mm en vez de 1,75mm.
Tengo un extrusor MK8 y quisiera saber si para poder imprimir con el de 3mm, me es suficiente ajustarlo en los parámetros de slic3r.
La duda que tengo es, si tengo que modificar algo mecánicamente. Mas que nada para poder aprovechar el filamento que me ha llegado.
Gracias de antemano.
hola, no te vale no es compatible ni con el hotend ni con el extrusor, si quieres no perder el dinero intenta q te la cambien o cuando te llegue vendela,
Y si le cambio el barrel por uno de 3mm? Con eso no lo solventaria?
Descambia el filamento o véndelo aquí en el foro, quizás a alguien le interese.
Tendrías que cambiar el extrusor: el que empuja el plástico, porque tiene agujeros pasante de 2 mm y si lo abres a 3.2 mm, después tiene holgura el de 1.75, tocaría buscar un ptfe de 3.2 mm de diámetro exterior y 1.80-2.00 mm de interior, que después se moverá de su sitio seguro.
Además cambiar el barrell del fusor, que no sé si lo hay. Por último modificar el grosor en Slic3r.
Desde AliExpress: (está agotado)
Cita: Este es un barril para tanto de uno y dos MK8 extrusora con un tubo de PTFE interior.
Tenga en cuenta que el 3mm MK8 extrusora no es compatible con el 1.75mm uno, Y usted no puede convertir su 3mm extrusora en un 1.75mm uno con sólo cambiar el barril. Por favor confirme su espera diámetro antes de realizar el pedido.
Para mí demasiados cambios para 20 € que vale el rollo.
De acuerdo, muchas gracias
Además necesitas reductora! Cambialo, es lo mejor
  Solucionar problema capas desiguales. Pasar PWM cama 220V al Francisco 40 6,275 31-10-2015, 05:23 PM
Último mensaje: antodelg
  como pasar las impresoras al lado oscuro david55384 0 464 10-03-2015, 11:17 PM
Último mensaje: david55384
  Al pasar de PLA a ABS tengo problemas crazylabs 5 1,223 26-06-2014, 04:31 PM
Último mensaje: crazylabs
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 1,204 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
