Pantalla azul ender 3
Bueno pues despues de unos días aun sigue el problema, comento lo que intentado hacer.
He intentado varias veces ponerle el marlin sin éxito ninguno.
También e comprobado que la impresora tuviera todos los cables bien, con un tester mirando que todos tuvieran continuidad y revisado fuente para que el voltaje estuviera correcto.
Ya resumiendo creo que el problema está en pantalla o placa más bien creo que es problema de esta, estoy pendiente de probar la pantalla en la impresora de un conocido y así descartar.
Donde la compre me han pedido una placa pero aun tardará en venir a si que cuando la tenga y la cambie os comento.
Gracias a todos.
Pero has probado a conectarla a un Pc normal haber que te pilla. O te dice que hay. Y con un laminador conectarla.
Así almenos sabrás que hay cargado en la placa y si funciona.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
Si la impresora me la detecta como dispositivo en el pc.
Pero ya esta probé con un laminador y nada.
Bájate el http://www.pronterface.com
Miraré un vídeo de YouTube para configurarlo y prueba.
Prueba a mover los ejes.
Si te funciona puede ser perfectamente que no metas el Marlin. Y el Marlin que tiene la impresora sea que está mal configurado la pantalla.
Hola a todos . Me llego la Ender 3 Pro hace unos dias, y intente actualizarla mediante la SD como recomiendan. Resulta que al poner la SD y encender la pantalla queda en su color azul sin caracteres. Espere tiempo a ver si es cuestion que debe cargar y nada. La placa es una Creality V4.2.2, por lo que trae 4 pines en vez de 8, no hay mucha informacion sobre esta placa nueva . Agradezco si me ayudan a solucionar este problema
Vuelve a poner el firm antiguo. Haber si se soluciona.
Lo que parece es que tienes mal configurado la pantalla.
Por casualidad acaban de subir un vídeo mira si te sirve
https://youtu.be/y87P7K5DTMU
(01-08-2020, 10:32 PM)Rafa330 escribió: Vuelve a poner el firm antiguo. Haber si se soluciona.
Muchas gracias por tu ayuda, el video me ayudo mucho. Por desgracia hay una parte que da error en la compilacion, por los comentarios del video no soy el unico, envie un mail al dueño del canal a ver si me puede ayudar. Si encuentras algo mas me ayudaria mucho, muchas gracias
Hola, por lo que veo existe un problema con esa placa y la pantalla lcd.
La Ender 3 V2 viene con una pantalla distinta a los otros modelos y el archivo de pins de la placa V4.2.2 que trae Marlin, no tiene definida la asignación de pines para las pantallas de los modelos anteriores a esa, de ahí los errores en la compilación.
Dicho archivo trae unas definiciones de pines para otros tres modelos de placa, aparte de la de la Ender 3 V2, pero dichos modelos no se encuentran entre los que se pueden definir en el archivo Configuration.h.
Cabe la posibilidad que las asignaciones para esos modelos funcionen para la pantalla de la Ender 3 Pro, aunque no es seguro.
Me temo que de momento, con la poca información que hay sobre esta placa, va a ser difícil corregir este problema si no es por el método de prueba y error.
https://youtu.be/dLZm2itXJkg
Prueba con este.
  Que me quiere decir la pantalla? Sebastian1991arg 1 109 02-07-2020, 12:16 PM
  ¿Qué significa el parámetro FR en la pantalla de la prusa? PacoMB 5 3,185 07-02-2019, 11:43 PM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Pantalla Damián1974 5 725 16-12-2018, 11:35 AM
Último mensaje: Damián1974
  Impresion 3D Marco Pantalla Opel Astra H - ¿Consejos? Tamasco 27 7,462 08-05-2018, 08:50 AM
Último mensaje: peli__rosa
Pregunta CONSULTA Creality CR-10S con pantalla tactil Longwolf 0 888 01-04-2018, 10:03 PM
Último mensaje: Longwolf
