Pantalla Anet A8 marlin2.0 Caracteres raros
Tengo una Anet A8, y la he metido el Marlin 2.0 bugfix, y funciona realmente bien pero a partir de ayer, cuando pongo la impresora a imprimir, al rato aparecen caracteres raros. La impresora funciona perfectamente, aun saliendo esos caracteres sigue imprimiendo bien y termina correctamente, pero eso nunca me habia pasado con el software de la Anet anteriormente. ¿Alguien sabe que puede pasar o como solucionarlo?
Hola, normalmente ese problema suele ser debido a corrientes inducidas en el cable de la pantalla. Mira que no esté pegado a los de los motores.
Las pantallas alfanuméricas no refrescan toda la pantalla cuando escriben algo en ella, solo las posiciones concretas necesarias, por eso se mantienen esos caracteres.
Con entrar al menú y volver a salir se regenera la pantalla completa.
A mi me pasaba lo mismo (aunque no tan exagerado creo recordar), apantallando los cables con papel de aluminio se arregló ( https://www.spainlabs.com/foros/tema-pru...con-basura )
Lo que me quedaba un poco descolocado es que antes con el firmware original no ha pasado nunca y ahora con Marlin sí. Gracias por vuestras respuestas! Probare lo de aislar los cables.
Como te dicen pueden ser interferencias, aunque tambien puede ser que tengas alguno de los pines del conector que te haga mal contacto. Asegurate de que el conector este firmemente conectado.
A mí me pasó eso cuando anduve tocando las opciones de caracteres e idioma de Marlin.
Sino recuerdo mal, por defecto viene el juego de caracteres "Japanese" (marlin 1.1.9). Yo puse otro, no me acuerdo de nombre pero decía que tenía caracteres acentuados, igual era european o algo así y empezó a pasarme eso. Así que me olvidé de los acentos y volví al Japanese.
Los números se ven bien.... Comprueba que tengas utf8 en Japanese.
Igual digo una tontería pero no puede ser por que se esté desbordando la memoria?
Aluminio al canto a los 2 cables de la pantalla.
A mí me pasaba al encender el fluorescente que estaba enchufado a la misma tripleta que la impresora. Debes tener la impresora sola en el enchufe. Al fluorescente se le puede poner una "reactancia SSD" o algo así para evitarlo, pero son caras.
Pues he mirado el cable de la pantalla, y estaba pegando en los cables de los motores, lo he movido para el lado contrario y perfecto. Gracias a todos!
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 295 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
  Movimientos raros A6 [SOLUCIONADO (REPETIDO)] drastyy 2 864 27-11-2018, 07:19 PM
Último mensaje: Manueldr80
  "KILLED" en pantalla ANET A8; solucionado feralaz 12 853 15-11-2018, 11:54 AM
  CONSULTA Pantalla en anet a8 Vicente48 3 413 10-10-2018, 05:50 AM
Último mensaje: Vicente48
  Anet A8 y pantalla MKS TFT28 Thorpe 5 1,171 15-08-2018, 08:18 PM
