  • 1 voto(s) - 5 Media
Hola de nuevo,
Sigo teniendo problemas con la impresión, debido a que la cama esta inclinada debido al peso de la misma. Por la parte mas próxima al husillo me imprime bien, pero cuando se aleja hacia el otro extremo, el nozzle se aleja del cristal en altura. Lo he intentado ajustar con muelles, y "salvando" esa diferencia de z, "calzando la cama" pero cada vez que hace un homming, toma un valor distinto y me estoy volviendo loco.
Estoy utilizando un endstop, de los normales,pero quiero instalarle un sensor capacitivo, que de esa forma conseguiré que me corrija la inclinación en cada parte de la cama.
Alguien sabe donde puedo comprar sensor y pcb para plug and play?
Finalmente conseguí hacerme una pcb con los videos de malpartida, gracias, son muy didácticos.
Tengo puesta en marcha despues de mas de un año y medio parada. Me faltan de ajustar bastantes cosas. Cuando consiga hacerla inprimir con calidad tengo que hacerme otro juego de piezas, que algunas estan en mal estado.
De momento me ocurre que me deja mucho resto de hilo. eso es por velocidad muy rapida, por retraction baja o por mucha temperatura de hotend, puede que las , me equivoco?
Tambien me ocurre que por una parte de la pieza las capas quedan alineadas, mientras que en la otra hay escalones mas notables, imprime fuera de x e y un poco, quizas aceitando un poco lo solucione.
Aquí un video:
https://drive.google.com/open?id=0B-DE9m...3FIU0VMUUU
Yo estoy igual jejeje, el bowden tiene eso, hay que retraer más.
En mi caso subo la temperatura 10ºC más que el punto de fusión, para imprimir más rápido; cuando deja de empujar plástico, cae por su peso unos 6 cm del hotend. De momento no me preocupa.
Hay este test: http://www.thingiverse.com/thing:1381839 para averiguar la temperatura adecuada. Hay que editar el gcode para insertar los saltos de temperatura, pero se hace rápido.
Y sí, yo diría que es por las 3 causas que dices, hay que buscar el equilibrio.
con que filamento estan imprimidas las piezas que forman parte de la Ulticampy?
estoy montandome un coreXY y no tengo ninguna impresora. por lo que tengo que pedir que me las impriman. y en la pagina HTA3D.com me cobran 60 euros por imprimirmelas en PLA.
mi intención es cerrar la impresora con paneles para que mantenga el calor estable y me da miedo que las piezas de PLA de estropeen por la temperatura.
(25-09-2016, 01:17 PM)barrancopk escribió: con que filamento estan imprimidas las piezas que forman parte de la Ulticampy?
Yo las imprimí en ABS, es algo más resistente que el PLA, pero la ulticampy es abierta. Si quieres cerrarla completamente, deberían ser de metal Triste
El ABS en caja cerrada, por mi experiencia, te dura 3 años o así, hasta que quiebra alguna pieza, otras más débiles se deformen (como la polea del eje Y), etc.
Hola, soy nuevo con esto de la ulticampy, os cuento, practicamente ya la tengo montada, electronica y todo, pero tengo dos cosas que no doy con la tecla:
1 son los finales de carrera, que como el video de montaje indican que su montaje es a la izquierda. Con esto voy a poner todo en su origen, pero la maquina se mueve a la derecha, con lo que los finales de carrera deberian estar montados a la derecha y no a la izquierda, si es así las piezas no estarian bien o hay algo que estoy haciendo mal.
2. El servomotor o bien no me funciona o no esta haciendo nada, resulta que al poner todos los ejes en el origen, hace la x e y (le doy por ahora manualmente), luego empieza a subir el eje z, pero de pronto y sin actuar nada, comienza a bajar hasta que tengo que parar la maquina para no romper, ya que no para.
Ruego por favor que alguién me pueda echar un cable con este tema.
1 - Como el nombre es "final de carrera" nos confunde: Si la impresora sabe donde está el punto 0,0,0 y sabe que el volumen de impresión es 200x200x180, no llevará los motores más allá de esas dimensiones. Obviamente si pones que tienes un volumen mayor al real, los motores darán en la estructura al final del eje y tendrás que apagar la impresora a las bravas. Mide con metro el volumen real y ponlo algo menos para hacer pruebas.
Si miras de frente a la Ulticampy, el punto el origen está en la esquina delantera izquierda, todas las prusas y la Ulticampy  llevan finales de carrera de inicio, no lleva final de carrera al final de cada eje (aunque marlin lo permite y puedes meter 6 finales de carrera, pero necesario no es).
2 - Marlin no está configurado correctamente para el servo, o las conexiones no están bien hechas. Mira este manual paso a paso y revísalo todo: https://github.com/Printhatshit/Prusa-i3...0Servo.pdf
Sobre el valor de Z_PROBE_OFFSSET_FROM STRUDER, tengo estas anotaciones hechas en mi marlin:
 // Lepes (mirando la impresora de frente):
// si el servo está a la izquierda del nozzle, X_PROBE_offset_from_extruder debe ser negativo
// si el servo está a la derecha   del nozzle, X_PROBE_offset_from_extruder debe ser positivo
// lo mismo para el Y
// el Z siempre netativo
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -27     // Probe on: -left  +right
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20     // Probe on: -front +behind
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.12  // -below (always!)
Pues yo tb he caido y estoy montando la ulticampy, estuve indeciso entre modelos de prusa i3 al final vi la steel y de ahi encontre este post y ya no habia vuelta atras. Me faltan alguna cosas por recibir y sobretodo los metacrilatos, pero he pedido unos frame de 1515 para montarlo poder hacer las pruebas mientras llega el resto, ya os ire comentando y preguntando dudas a medida que me vayan saliendo.
(02-10-2016, 12:04 PM)Lepes escribió: 1 - Como el nombre es "final de carrera" nos confunde: Si la impresora sabe donde está el punto 0,0,0 y sabe que el volumen de impresión es 200x200x180, no llevará los motores más allá de esas dimensiones. Obviamente si pones que tienes un volumen mayor al real, los motores darán en la estructura al final del eje y tendrás que apagar la impresora a las bravas. Mide con metro el volumen real y ponlo algo menos para hacer pruebas.
Hola de nuevo y después de un tiempo.
Realizé todo este proceso, y me pasa que cuando voy a imprimir se posiciona en el eje x e y, pero luego el eje z empieza a bajar sin control hacia abajo, hasta que tengo que apagar la impresora.
Otra cosa que os quería preguntar y es que como habeís montado el ventilador de capa, porque ni hay sujeción para ello ni espacio.
Hola.
Según dices, puede que tengas invertido la dirección del eje Z en el Marlin, por eso la bandeja en lugar de subir, baja.
Si tienes la última versión del carro central, la que lleva soporte para dos hotend, el ventilador de capa es tipo blower de 40x40, va atornillado en su parte superior. Después te imprimes las toberas y su parte superior encaja en el ventilador por la parte trasera del carro central, atravesado también por la varilla central del eje y.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
resim resim
(05-11-2016, 02:54 AM)Xsion escribió: Hola.
Tengo este firmware: Frimware Marlin 1.02 configurado con Autolevel mediante servo (Actualizado 06/03/2015)
Descargado desde la web de ulticampy.
Por mas que he probado, cuando se va a posicionar el eje z, empieza a bajar sin parar el eje z, y es que ya no se lo que hacer.
Puedes hacer dos cosas: o cambiarlo en el firmware (lo que te comenté antes) o en la misma ramps.
Firmware: En la pestaña Configuration.h busca el valor #define INVERT_Z_DIR true y cambialo por #define INVERT_Z_DIR false
Ramps: Dale la vuelta al cable del eje Z.
Aunque hayas cargado ese firmware, si el cable lo has conectado al revés el motor funcionará al contrario. Prueba UNA de esas dos opciones y comentas.
resim resim
(06-11-2016, 01:48 AM)Xsion escribió: Puedes hacer dos cosas: o cambiarlo en el firmware (lo que te comenté antes) o en la misma ramps.
Ayer lo hice y funcionó ok, aunque ahora queda tela de calibración. Y la verdad que muy muy bien no funcioná el servo, realmente no se la función que tiene, supongo que calcula todos los 9 puntos del eje z y al impirimir se autocalibra en dicho eje no?
Otra cosa, como habeís puesto el ventilador de capa??
Si, toma mediciones en 9 puntos en la cama (se puede cambiar, aunque yo te recomiendo dejarlo así).
De todas formas, para mejorar las impresiones y ayudar a que ese nivelado sea correcto, aparte, yo siempre nivelo la cama manualmente, así los valores que hace la medición son muy cercanos y poco tiene que corregir.
Te respondí anteriormente, el ventilador de capa va atornillado en la parte superior del carro central (última versión de éste), es de tipo blower. Tan sólo buscando un poco por internet me salió éste vídeo, ahí verás donde va https://www.youtube.com/watch?v=EATvN3UkULo
resim resim
Me podrías decir donde se encuentra para el de un extrusor?
(06-11-2016, 02:21 PM)xero83 escribió: Ayer lo hice y funcionó ok, aunque ahora queda tela de calibración. Y la verdad que muy muy bien no funcioná el servo, realmente no se la función que tiene, supongo que calcula todos los 9 puntos del eje z y al impirimir se autocalibra en dicho eje no?
https://www.youtube.com/watch?v=cPakBHPq0oQ
En éste mismo tema estaba el vídeo colgado por el autor de la impresora.
También hay otro referente al montaje de la misma, en el foro General.
Mírate bien todo porque a éstas alturas hay mucha información sobre el montaje de ésta impresora en éste foro.
resim resim
Hola señores, como va...., espero que bien. Cuando termine de hacer las modificaciones que le estoy haciendo a la campy os las presentare para ver que os parece, basicamente es la modificacion de la plataforma de la cama con sus soportes para evitar el juego y el pandeo de la misma y el cambio del cabezal donde van los extrusores para ponerle 4 boquillas, es mas reducido con lo cual se puede ganar en superficie util. A ver si me llega todo y me pongo a ello de momento solo e solucionado el tema de la cama pero falta el carro central. Ya os ire informando si is interesa, un saludo.
Hola a todos!
En primero lugar me presento, soy Xherry y aunque soy nuevo en SpainLabs hace años que estoy en el tema de las impresoras 3D y la comunidad RepRap, algunos veteranos de clonewars igual me recuerdan distribuyendo varillas por toda españa allá por 2013 cuando se empezaba a montar la primera versión de la Prusa i3. Tuve que alejarme de todo esto por un cambio de trabajo, de ciudad y falta de tiempo pero a uno siempre le queda la curiosidad y el SAV se a apoderado de mi de nuevo.
Hace 4 años me construí una Prusa i2 que todavía tengo funcionando pero el concepto de la ulticampy me ha parecido genial, por comodidad para moverla, para protegerla del polvo cuando no se usa, para poder cerrarla... que os voy a contar yo de las bondades de esta MÁQUINA. El tema es que me estoy calentando y voy a empezar a montarme una, pero tengo varias dudas:
- Repasando este hilo (si, me he leído las 46 páginas) en varios puntos hacéis referencia a un hilo de [MONTAJE] que no consigo encontrar, alguien me puede pasar el link correcto?
- Veo que este hilo lleva tiempo sin actividad y las últimas publicaciones hablaban de numerosas mejoras, ¿se está trabajando en paralelo en otro hilo que no he encontrado o está en stanby?
- Tenia pensado construir la ulticampy v3 con todas las mejoras de la base, doble extrusor etc etc, pero no se si se está cocinando una v4 pronto que valga la pena esperar. Después de 4 años no tengo demasiada prisa.
- Por otro lado veo que los paneles los vende Campy en 3Despana pero estan agotados, ¿alguien conoce alguna forma de conseguirlos? concretamente vivo en barcelona por si pudiera conseguirlo aquí.
- Al margen de la ulticampy, he visto que utilizais el software Simplify 3D en vez de Cura o Slic3r, ¿siendo un software de pago, tantas son las ventajas que ofrece? ¿Conocéis alguna forma de probarlo tipo trial?
Quedo a vuestra disposición para lo que pueda aportar y ayudar, aunque estaré un tiempo actualizándome, que esto del autoleveling, diamond hotend, y demás me ha pillado un poco desfasado.
Saludos!!
Xherry.
el hilo de montaje es este: http://www.spainlabs.com/foros/tema-MONT...-v2?page=1
Sé que se ha movido todo a github, pero no sé decirte donde está la "documentación asociada". Aquí tienes el inicio: https://github.com/campy
De lo demás, no puedo ayudarte.
(22-11-2016, 11:37 AM)Lepes escribió: el hilo de montaje es este: http://www.spainlabs.com/foros/tema-MONT...-v2?page=1
Perfecto @Lepes muchas gracias. Voy a seguir documentándome en el hilo de montaje.
Saludos!!
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 12 1,644 17-11-2018, 09:04 AM
Último mensaje: ffontana
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 935 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  proyecto fabricacion de impresora 3D pycreembass 13 740 19-04-2018, 07:34 AM
Último mensaje: Tonete
  Impresora tipo Ultimaker fox85 5 845 19-07-2017, 11:25 PM
Último mensaje: fox85
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 577 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
