  • 1 voto(s) - 5 Media
Epaclon escribió:Hola Campy, enhorabuena por tu impresora tio, es impresionante el curro que te has metido.
He conseguido convencer a otro de mi trabajo para montarnos una cada uno, y viendo que la v3 está ya practicamente en versión final, vamos a ir a por ella.
Una cuestión acerca de la tornillería, ¿Va a salir algún kit con todos los tornillos? Cuando me monté mi prusa, me busqué la vida para encontrar los tornillos por ahí sueltos, y me las vi y me las desee para encontrar todos... En caso de que no vaya a salir ningún kit, ¿me podrías indicar donde puedo conseguirlos? He estado buscando y donde los tienen todos, son en color plata, cuando les encuentro negros, no tienen todos los necesarios en la pagina, etc...
Gracias y un saludo
Hola epaclon, en esta semana voy a configurar todos los kit, tanto full kit, como kit sin electrónica, varillas, tornilleria etc... y ya sobre eso elijes el que mas se adapte a tus necesidades, por supuesto los tornillos irán en negros pavonados como hasta ahora.
oche10, yo utilizo solidworks version 2015 sp1, prueba con esa versión a ver si se te abren correctamente
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Gracias y un saludo
No se, no debería tener ningún problema, yo tengo solid la versión 2014, que la acabó de instalar y nada, sigue dándome error al abrir el archivo.
No pasa nada ya miraré a ver que es lo que le pasa.
oche10 escribió:No se, no debería tener ningún problema, yo tengo solid la versión 2014, que la acabó de instalar y nada, sigue dándome error al abrir el archivo.
Es normal que no te deje abrirlo con una versión mas antigua de solidworks, tienes que tener la version 2015 sp1 en adelante, cualquier versión mas antigua te va a dar error
3DCampy.com
Bueno, por fin solid SP3 funcionando. Tenias razon, ahora los habro sin problemas, ahora solo queda esperar todo el material para poder montar, solo tengo la carcasa vacia, estoy impaciente por empezar :elrisas:.
Por cierto los casquillos que van en los ejes x y son de bronce. Se pueden hacer con cualquier tipo de bronce o a de ser un bronce especial?, es que estas medidas no están normalizadas y tengo la posibilidad de hacerlos, que tipo de bronce es el adecuado, alguien lo sabe.
Por cierto alguien me puede explicar como subir fotos, quiero poner alguna pero no se como hacerlo. :dale2:
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
No sabría decirte que tipo de bronce es, ya que to los compro hechos, pero con que uses un bronce que sea resistente al rozamiento es suficiente.
Respecto a subir fotos yo siempre utilizo esta web http://postimage.org/
3DCampy.com
Campy, ¿vas a hacer conjunta para la V3?
Chop3d escribió:Campy, ¿vas a hacer conjunta para la V3?
No me lo he planteado, pero si os animáis organizamos una Gran sonrisa
3DCampy.com
Que se le va a hacer... Habrá que conseguir una si se da el caso
Yo tambien estaria interesado en una V3 el kit sin electronica pero con el extra de la cama caliente y las piezas impresas. Cuanto subiria?
Os puedo fabricar lo que necesitéis sin necesidad de conjunta Gran sonrisa, borjadiaz te acabo de contestar por privado Mola
3DCampy.com
campy, ¿te has planteado la posibilidad de hacer una UltiCampy XL, con mayor tamaño de cama? Yo estoy contento con mi P3Steel, pero con una UltiCampy XL me plantearía muy en serio dar el salto Guiño
Campy, ¿cuánto saldría un pack completo, partiendo de cero?
Kaxte escribió:campy, ¿te has planteado la posibilidad de hacer una UltiCampy XL, con mayor tamaño de cama? Yo estoy contento con mi P3Steel, pero con una UltiCampy XL me plantearía muy en serio dar el salto Guiño
No estaría mal, pero el problema es que la estructura se encarecería un montón y ademas no podría hacer los paneles en mi cnc, para hacer una impresora xl lo mas recomendable, barato y rígido estructural-mente es la perfileria de aluminio 20x20 o 30x30, luego si quieres hacerla bonita la panelas y listo
Chop3d escribió:Campy, ¿cuánto saldría un pack completo, partiendo de cero?
Un full kit con todo calcula sobre unos 550€ aprox Mola
3DCampy.com
Campy, por cuanto saldrían dos pack de tornillos? he estado buscando por todos los lados, y no hay manera de encontrar todos en una misma pagina. Los avellanados (imagino que DIN 7991) de 3x18 están chungos... Imagino que estos serán los que ensamblan los paneles... Se podrían poner de 3x16 o de 3x20?
Saludos, Alguien que me ayude a configurar la Multicampy para 2 extrusores ya que los paramentos que ingreso siempre me da error y también en que parte del código debo comentar para desabilitar el autolevel ya que siempre que lo hago en el apartado autolevel al momento de compilar me da error no se en que linea de comando debo hacer eso, soy relativamente nuevo y no estoy familiarizado con el código marlin.
Estos saon los parametros que ingreso para 2 extrusores
n el fichero Configuration.h
motherboard 34
Indicar número de extrusores:
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 2
Configurar los thermistores para los dos hot ends y la base (tipo 1 o el que corresponda)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
de ahí ni idea donde mas debo modificar ya que al mandar a compilar me da error y se va a otras secciones de configuración donde no tengo ni idea que hacer :dale2:
Agrego fotos de la maquinita :yeah:
https://goo.gl/photos/uQ8khZEEo8kZJo2P7
https://goo.gl/photos/GaqV6NryikrZmZ4u6
Epaclon escribió:Campy, por cuanto saldrían dos pack de tornillos? he estado buscando por todos los lados, y no hay manera de encontrar todos en una misma pagina. Los avellanados (imagino que DIN 7991) de 3x18 están chungos... Imagino que estos serán los que ensamblan los paneles... Se podrían poner de 3x16 o de 3x20?
Sorry no vi el mensaje, mandame un privado y te digo, peor son muy baratos
franklin8411 escribió:Saludos, Alguien que me ayude a configurar la Multicampy para 2 extrusores ya que los paramentos que ingreso siempre me da error y también en que parte del código debo comentar para desabilitar el autolevel ya que siempre que lo hago en el apartado autolevel al momento de compilar me da error no se en que linea de comando debo hacer eso, soy relativamente nuevo y no estoy familiarizado con el código marlin.
motherboard 34
#define EXTRUDERS 2
Vaya!! a quedado muy chula, lo siento pero no te puedo ayudar con dos extrusores ya que es algo que todavía no he configurado en la ulticampy, aunque me consta que algún forero la tienen funcionando con dos extrusores, esperemos a ver si nos arrojan luz
3DCampy.com
motherboard 34
#define EXTRUDERS 2
el problema es del compilador marlin has de usar la version antigua la 1.0.6. las nuevas dan error no se porque. a mi con la 1.0.6 me lo compila sin problemas, con las nuevas me da error
con repecto a desactivar el auto level asi activado
//============================= Bed Auto Leveling ===========================
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
asi desactivado
//#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
//#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
Aquí os dejo la mini promo que nos ha hecho un amigo  Gran sonrisa
Espero que os guste
3DCampy.com
Bueno despues de un par de dias modelando, ya tengo terminado el carro central para poder instalar un e3d chimera y un sensor capacitivo para autolevel. pongo fotos. las piezas estaran en el repositorio de campy como es normal, en el github de la v3
buenas noches, hace unos dias vendi la prusa que tenia y me ha picado el gusanillo de cojer algo mayor
hay previsto hacer alguna conjunta de la ulticampy v3 o se podria pedir individualmente?
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 12 1,644 17-11-2018, 09:04 AM
Último mensaje: ffontana
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 935 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  proyecto fabricacion de impresora 3D pycreembass 13 740 19-04-2018, 07:34 AM
Último mensaje: Tonete
  Impresora tipo Ultimaker fox85 5 845 19-07-2017, 11:25 PM
Último mensaje: fox85
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 577 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
