  • 2 voto(s) - 4 Media
j6cool escribió:Usando la base de los paneles V2 de Campy y tras varias pruebas ha salido esto. xP
Mañana haré la tapa de arriba y a esperar las piezas para montarla.
Los cambios de los paneles de V2 de Campy han sido:
Frontal - Cambio de formato de la ventana y Lcd integrado
Laterales - Ventana para poder ver que pasa cuando esta imprimiendo por los lados y para mejor la accesibilidad a la hora de manipular la maquina. (Estas ventanas irán con unos metracrilatos)
Superior - La ventana sigue la misma linea del resto de ventanas de la maquina.
Al ser en DM del 8mm todos los agujeros han sido modificados y en vez de usar tornilleria del 3mm para los laterales la he pasado a 4mm.
En un principio eso es todo aunque seguro que alguna cosa tendré que cambiar que he visto a la hora de montarla.
[Imagen: 403c575cba5bb525a9f5f3ce38e1db0ao.jpg]
[Imagen: 7dd76399e2fe66bbafc19189186cb85do.jpg]
[Imagen: 284b4fef92514a7ced3e8835fafd74c2o.jpg]
Hola, la verdad es que viendo el display totalmente integrado, queda de lujo!!, entiendo que estas fotos son de tu propio montaje personal, y que los demás no dispondremos de este frontal y diseño, verdad?, o bien es una mejora que tiene pendiente de incluir Campy?
dracnas escribió:Tengo un par de dudas con el Marlin a ver si alguien me puede ayudar.
https://www.dropbox.com/s/j1me7e5imojzwb...1.png?dl=0
¿La pantalla de monitorización que sale por defecto en la última versión del Marlin es la de la foto? ¿Si no es así se puede bajar de algún sitio? (Llevo un par de días viendo esto y estoy un poco perdido)
¿Que representa el icono número 14, parece una SD pero que creo que se llena como una barra de progreso?
Ya lo encontré, ya me respondo yo Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa , por si alguien le interesa:
Si, la ultima versión trae esos iconos y lo mejor... se pueden cambiar, Están en el archivo DOGMBitmaps.h del proyecto del Marlin.
El icono 14 solo es un dibujo de la SD y es estático, en el código no se modifica. Está en el archivo dogm_lcd_implementation.h y la funcion se llama static void lcd_implementation_status_screen()
Hola, Sacando un poco de tiempo he podido empotrar la LCD. Hubo que hacer un poco de bricolaje porque los taladros estaban muy justos y tuve que pasarlos una broca de 4, y el panel horizontal, agrandarle el hueco. A ver si recibo la electronica y me pongo!
cardonalink escribió:Hola, la verdad es que viendo el display totalmente integrado, queda de lujo!!, entiendo que estas fotos son de tu propio montaje personal, y que los demás no dispondremos de este frontal y diseño, verdad?, o bien es una mejora que tiene pendiente de incluir Campy?
Todas las mods (diseños, versiones, mejoras... como quieras llamarlo) se cuelgan en la wiki.
Basta con que decidas que combinación te gusta más. Si las medidas del panel elegido entran dentro de las posibilidades de Campy, te las puede fabricar él. Si no, tendrás que buscarte la vida para el mecanizado Mola
Pero para el resto de cosas seguro que puede ayudarte.
Buena pinta Efvn :zpalomitas: :zpalomitas:
Sobre el modelo de j6cool, me comento que estaba terminando de ajustarlo y lo compartiría, así que en cuanto lo tenga listo, podremos disfrutar también de esos paneles, a la wiki irán :aplauso:
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Efvn, te va quedar mas bonito con tornillos avellanados...
neoxM3 escribió:Efvn, te va quedar mas bonito con tornillos avellanados...
Lo se, estoy esperando la tornilleria que me mande Campy, y si no sobra nada Facepalm Facepalm , tendré que comprar más
cardonalink Como bien ha comentado Campy una vez los tenga listos se pondrán en la wiki, estoy a falta de unas piezas para hacer el montaje y cerciorarme de que todo esta donde y como toca Guiño
Hola chicos, me ha parecido interesante este video, es una impresora 3d reprap con dual bowden y parece que tienen resuelto el tema del cerramiento por la parte superior.. a ver si vale para coger ideas..
http://www.youtube.com/watch?v=ZHIBtuTJiw8
Pues la idea esta bien, pero parece que aplasta los cables no? es decir, si funcionase bien ese invento, es ideal porque no la hace excesivamente alta.
En la base tiene calefactores con vectiladores?
Pues si, tiene calefactores para lograr una temperatura de la cámara caliente de 70C, que es lo que yo ando buscando.
Pero tiene soluciones complejas que se pueden mejorar. Por ejemplo tiene los motores dentro de la cámara caliente, lo que le obliga a refrigerarlos por agua.
Lo del agua no esta mal, puesto que ya hay hotends que lo utilizan, como el kraken de e3d (y piensan incorporarla al resto de su gama), pero tampoco podemos comenzar pensando en construir la impresora definitiva a la primera. Lo mejor es ir haciendo pequeñas iteraciones sencillas que nos permitan ir testando y mejorando poco a poco.
Si cerramos la cámara, sacamos los motores fuera de la cámara caliente (o los ponemos de forma que después se puedan sacar) y dejamos suficiente espacio debajo para meter "trastos", la podremos ir ampliando poco a poco: sistema de calefacción, refrigeración por agua, electrónicas más avanzadas para extrusor es múltiples (y me refiero a más de dos), raspberry con octoprint y webcam, pantalla táctil...
Y lo mas importante, nos iremos gastando la pasta de forma progresiva, que para sablazos ya están hacienda y las marcas comerciales Gran sonrisa
En definitiva, creo que lo mejor es pensar en hacer un diseño amplio y ordenado, dejando huecos y áreas libres para ir instalando de forma modular las próximas mejoras que se nos ocurran. Así no tendremos que tirar todo y comenzar una impresora nueva cada vez que a alguien se le ocurra poner un trasto nuevo a la impresora.
cardonalink escribió:Hola chicos, me ha parecido interesante este video, es una impresora 3d reprap con dual bowden y parece que tienen resuelto el tema del cerramiento por la parte superior.. a ver si vale para coger ideas..
La verdad que el concepto es muy bueno, creo que es la forma mas sencilla, hacer una acople superior, que eleve la altura pero deje espacio para que las mangueras se muevan.
Sacar los motores fuera es algo muy sencillo incluso valdría el mismo diseño solo hay que darles la vuelta, queda feo pero no se calentarían :elrisas:
estoy de acuerdo con fdoangulo, lo mejor es ir haciéndola modular y progresiva, así todos nos podemos beneficiar sin tener que comprar otra impresora completa
3DCampy.com
Por eso me gusta tanto tu diseño Guiño se ponen por fuera, y listo Lengua
Si que la construiría un poco más alta para poder cerrar con los laterales en una única pieza, pero vamos, que si el CNC no da, se corta y listo Gran sonrisa
a ver si saco tiempo y me pongo a dibujar ya de una vez.
Yo no se si sera bueno que aya una temperatura de 70 grados o si dentro de nuestra maquina, porque tenemos que recordar que el metacrilato con el calor se dobla, y la base de la cama caliente puede combarse ligeramente donde no va amarrada...
Tengo en mente un diseño de guias en esa zona para cuando me llegue todo y la tenga lista.
Yo mismo tengo doblado y curvado piezas de metacrilao, con un simple secador de pelo... Asi quebes algo a tenernen cuenta
la temperatura de ablandamiento del metacrilato esta en los 80C, creo que estamos dentro del límite. De hecho, la mayoría de las cámaras calientes que he visto por ahí cierran con metacrilato. Cierto es que tampoco me he fijado en si ese metacrilato es estructural.
De todas maneras, para poder doblar un metacrilato con un secador, este ha de ser muy fino (2-3 mm) y el secador muy potente.
Nuestra impresora es de 6mm. Dudo que a 70C se doble. Pero Campi puede hacer pruebas!!
Aún así podría reforzarse el aislamiento
Yo a la Ulticampi voy a ponerle seguro octoprint wifi... Justo hoy lo he configurado y probado para la P3steel y es espectacular, funciona perfecto y sobre todo te da un plus de comodidad buenísimo: para mi un "must-have" en plan ¿Como he podido estar todo este tiempo sin el?
Ya tengo de camino otra raspberry y dos cameras ^_^
También he encargado un cable de 50cm para la camara, ya veré donde la pongo y si esos 50cm son suficientes... si no pues a por el de 75cm, ya os contaré
dracnas escribió:Entero, entero no puedo.
Tengo piezas que no son mias y de las que no puedo hacer más que fotos.
De las que si son mias las tengo en openscad y stl.
Anda... no te hagas de rogar, que el diseño de la impresora es CC, por lo que los dibujos y las piezas de la impresora se pueden compartir sin problemas. Que para eso está la licencia. Mola
No tiene sentido que tiremos un montón de tiempo rehaciendo algo que ya está hecho. Llevo un buen número de horas intentando convertir el DWG a DXF con distintas herramientas y no respetan los radios de redondeo, ni reconocen los círculos...
Por otra parte, deberíamos legir que software vamos a utilizar. FreeCad + Scad es una buena opción. Son gratuitos y accesibles para todo el mundo.
Hoy a lo largo del día..., hay ciertos detalles a explicar, luego escribo todo.
Como dice fdoangulo los circulos, radios y demás elementos no se reconocen entre programas y por tanto no se pueden extruir porque si son varias partes no lo considera un contorno cerrado.
Yo cogí con freecad y lo rehice, por eso no puedo garantizar que las medidas sean 100% correctas, son aproximadas.
En el momento que lo hice, no tenía las profundidades, Campy me hechó una mano, pero no puedo garantizarlas al 100%.
Hay muchisimos más errores de precisión en la piezas, por lo que utilizar este modelo unicamente como referencia.
Cometí un error gordísimo, que fue colocar los tornillos después del resto de las piezas y no quedaron totalmente centrados, con lo que hay varias piezas, correas, varillas, etc, que no tienen el tamaño exacto ni están en la posición exacta.
Ahora ya sabeis porque no subí el modelo.
En el modelo hay varias piezas que faltan:
Terminales y punteras( que se pueden bajar de la página de cualquier fabricante/vendedor de electrónica y no merece la pena).
Arduino+Ramps+drivers y Extrusor E3D, que están en thingiverse, así veís quien es el autor que pasó el trabajo de hacer las cosas que eso a la gente le gusta y por eso por lo que lo sube (son 5 minutos).
Con respecto al software yo recomiendo blender, pero vale cualquiera, lo que habría que decidir es el formato de intercambio, a mi me gusta el .OBJ que lo soportan practicamente todos los programas de dibujo.
De todas formas prefiero openscad, porque es matemática pura, cuestión de gustos.
Ahi os dejo el archivo:
https://www.dropbox.com/s/lw7t7v96ebpcqw...y.rar?dl=0
Si después de todo esto aun quereis subir el archivo a la wiki, por mi no hay fallo.
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 157 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 669 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 893 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 5,027 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 1,380 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
