  • 2 voto(s) - 4 Media
A ver que os parece, quedo cutre y mal pero para dar una idea vale.
https://www.dropbox.com/s/mvq9qldv93eghi...1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpd6vp9nnqx1lb...l.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/js6pp302w6k29z...l.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58h591qlhv53eo...a.png?dl=0
yo no me complicaría tanto. Ese diseño implica cortar y mecanizar muchas más piezas. Es más sencillo el sistema que usa la Qilive.
Puedes abrirla por arriba y por delante. Incluso incorpora cerradura por si tienes niños en casa. Y si las bisagras se hacen como las del enlace, se puede quitar la puerta sin problemas para imprimir PLA, hacer mantenimiento o limpiar.
http://www.thingiverse.com/thing:608196
dracnas escribió:A ver que os parece, quedo cutre y mal pero para dar una idea vale.
Por cierto, con que Software has dibujado la impresora? Somos varios los que estamos buscando la impresora ya dibujada para poder proponer nuestras modificaciones sin tener que dibujarla entera.
Podrías subir el proyecto completo al wiki??
Entero, entero no puedo.
Tengo piezas que no son mias y de las que no puedo hacer más que fotos.
De las que si son mias las tengo en openscad y stl.
Hola a todos:
Alguien sabe donde encontrar reinforced pla o pla con fibra de carbono, bien en tienda física de Madrid, o en caso contrario online pero dentro de España, pues fuera los portes entiendo serían altos.
Saludos y gracias anticipadas.
Ec-cts
Bueno por fin me llego la electronica, asi que os enseño las modificaciones que he realizado:
Primero, a la pantalla le he desplazado el tarjetero
Tambien el altavoz, para que no moleste
Y asi podeis ver que encaja en el panel delantero modificado que ya le he pasado a campy
En cuanto a la ramps, he sustituido sus fusibles por unos mas decentes y realizado una proteccion de la circuiteria con diodos en antiparalelo
Ahora ya sibque podre avanzar un poquito mas jeje
más info de la modificación de los diodos? que modelo has usado y porque se hace esa modificación?
de cuantos amperios has puesto los fusibles?
Lo del tarjetero yo también quiero hacerlo, a ver si tengo tiempo!
Blog en construcción.
El fusible pequeño de 5 amperios, el grande de 10. Esto se hizo para que, literalmente, evitar que arda la ramps. Luego los diodos es para evitar picos de vuelta de voltaje en la placaby que sufran los mosfets y demas circuiteria, y use el modelo 1n4007. Para el tarjetero tengo una pieza diseñada que se acopla en el panel, cuando pueda imprimirla ya pongo todo en la wiki
neoxM3 escribió:El fusible pequeño de 5 amperios, el grande de 10. Esto se hizo para que, literalmente, evitar que arda la ramps. Luego los diodos es para evitar picos de vuelta de voltaje en la placaby que sufran los mosfets y demas circuiteria, y use el modelo 1n4007. Para el tarjetero tengo una pieza diseñada que se acopla en el panel, cuando pueda imprimirla ya pongo todo en la wiki
Mola Mola
me lo apunto! Sobre todo lo de los fusibles, gracias!
Es facilnde hacer, barato y encima asi si se funde, se cambia y via
Que buena MOD, tengo ganas de ver como el frontal con la SD de frente, esta quedando muy chula
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
neoxM3 escribió:Bueno por fin me llego la electronica, asi que os enseño las modificaciones que he realizado:
Eso se lo recomiendas a todos los que nos la vayamos a montar? Sería pues colocar los 3 diodos en antiparalelo y sustituir los fusibles que vienen por otros de 10A y 5A?
Si claro, despues de empaparme de los consejos y desventuras de muchos foreros de aqui, con ramps en llamas, considero esencial al menos hacer la sustitucion de los fusibles
Lo que más me gusta es lo de los terminales faston para enganchar los fusibles. Puntazo, estetico, simple y bien protegido.
Simplemente :aplauso: :aplauso:
Si señor, mola.
También estaría bien lo mismo pero para la full graphics,.... pero yo de diseño.... ^_^
Por cierto, un detalle a la hora de colocar los nuevos drivers, van al reves de los viejos!
Algo que no sabia.
A ver si me terminan de llegar 2 cositas y cuento tener la mia funcionando este finde.
Saludetes
Hoy he ido a Alcampo y he visto la impresora Qilive. La venden a 999€ :o
Bueno, el caso es que he aprovechado para hacer unas fotos para que nos sirvan de inspiración. Ahí van:
Lo primero, las características de la impresora:
Vista frontal del aparato:
Detalle superior, donde puede verse la tapa de la impresora y el extrusor:
Instalación electrica de la impresora. Y nó!!! no podía darle la vuelta para que la vieseis bien!!! :lol:
Detalle del Hotend:
Detalle del carro Y. Aquí se ve muy bien el sensor de final de carrera. Ojo que la pieza rosa es sólo para fijar los carros durante el transporte y que no se muevan. Casi es el componente de mayor calidad de toda la impresora :twisted: :
Detalle del paso del filamento desde el rollo (Instalado detrás de la impresora) hasta el Extrusor (que es directo). Una forma sencilla, pero eficaz. Seguro que luego también puede hacerse algún tipo de pieza para evitar que se pierda calor por ese pedazo de agujero:
Estoy pensando en una pieza de este tipo (aunque más pequeña). Pasando el tubo desde la punta de la aleta y utilizando la base para tapar la ranura de la impresora.:
Estas soluciones a la hora de cerrar la impresora valen para todo tipo de configurariones (extrusor directo o Bowden) y son fáciles y baratas de fabricar. Menos piezas, mucha flexibilidad y fácil acceso.
Espero que sea útil esta información.
Un abrazo,
Hola a todos, llevo días siguiendo vuestro proyecto, y tengo que daros la enhorabuena a todos por los aportes que estáis haciendo, y sobretodo a Campy, por el enorme esfuerzo y dedicación.. estoy bastante interesado en poder hacerme con un kit completo en cuanto se vaya concretando y cerrando modificaciones (ya que entiendo que al principio, hay más modificaciones/mejoras). Por lo que os voy siguiendo con entusiasmo, y me reitero; muy buen proyecto y trabajo!!.
Tengo un par de dudas con el Marlin a ver si alguien me puede ayudar.
https://www.dropbox.com/s/j1me7e5imojzwb...1.png?dl=0
¿La pantalla de monitorización que sale por defecto en la última versión del Marlin es la de la foto? ¿Si no es así se puede bajar de algún sitio? (Llevo un par de días viendo esto y estoy un poco perdido)
¿Que representa el icono número 14, parece una SD pero que creo que se llena como una barra de progreso?
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 2,883 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  Proyecto Delta Full Equip Eduwitow 14 29,851 14-09-2019, 07:07 PM
Último mensaje: DennisWal
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 500 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 2,385 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  proyecto fabricacion de impresora 3D pycreembass 13 1,616 19-04-2018, 07:34 AM
Último mensaje: Tonete
