[PROYECTO] Ordenador A bordo para Coche
Hace un mes que saque el carnet y me he comprado un coche para empezar a quemar rueda. Un ibiza con 17 años y apenas 60cv, nada del otro mundo.
Ya le tengo puesto leds y cargador usb como buen electrónico que soy.
El siguiente proyecto es el siguiente:
Usar un LCD para marcar información que quiera, como los coches nuevos. Todo ello gobernado con un arduino.
De momento quiero poner un Reloj, temperatura interior del vehiculo y la exterior de la calle.
Tengo que mirar si puedo sacar la señal de los propios sensores del coche, tipo agua del motor y esos.
De momento voy a poner un LCD de 16x2, con futura ampliación a 20x4. Modulo RTC para el reloj y un par de botones para ver funciones, por ejemplo temperatura maxima y minima.
El programa lo voy ha hacer para PIC primero, piuesto que es lo que estoy acostumbrado a usar y que le quiero presentar para el proyecto final del modulo. Pasarlo a arduino es cuestion de cambiar 4 cosas solo.
Para ir probando voy a usar el simulador PROTEUS
Y eso es todo de momento.
Actualizo con las lista de funciones y los sensores
  • - Hora y Fecha (Con modulo RTC)
    - Temperatura Exterior con MIN y MAX (Sensor por decidir)
    - Temperatura Interior (Sensor por decidir)
    - Voltaje de la batería (No haria falta sensor)
    Estos sensores tengo que ver los que lleva el coche:
    - Velocidad del vehículo
    - Temperatura del agua del motor
    - Nivel del combustible (Seria coger la señal de la boya del deposito)
    - Distancia recorrida
    - Consumo medio
    (Si consigo leer el de los km recorridos y la gasolina puedo sacar el consumo Mola )
Mirate esto http://setr-urjc.blogspot.com.es/2012/04...o.html?m=1
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Justo eso es lo que quiero. Al ser arduino lo puedo ir ampliando y mejorando. Tengo que empezar por algo sencillo y ver lo que me ofrece el coche.
mítico ese proyecto con la caja de zapatos, jeje.
Siendo un vag, googlea arduino vag y cosas así, que hay bastante.
Bajo mi criterio lo haría todo con un tablet android.
Hazte un soporte decente para el salpicadero o empótrala. El 99% del software que quieres está ya hecho y no veo por que reinventar la rueda, más cuando una tablet decente está por los 100€ hoy día.
En cuanto a tus requisitos:
- Hora y Fecha (Con modulo RTC) - Usa el GPS de la tablet, que mola más Lengua
- Temperatura Exterior con MIN y MAX (Sensor por decidir) - Si lo lleva tu coche, lo puedes obtener del bus CAN con un adaptador OBD2-Bluetooth (9€)
- Temperatura Interior (Sensor por decidir) - Del bus CAN, o implementable a parte muy fácilmente
- Voltaje de la batería (No haria falta sensor) - Del bus CAN
- Velocidad del vehículo - CAN+GPS y podrías calcular la precisión del cuentakm del salpicadero
- Temperatura del agua del motor - CAN
- Nivel del combustible (Seria coger la señal de la boya del deposito) - CAN, o muy fácilmente implementable
- Distancia recorrida - CAN+GPS
- Consumo medio - CAN
Yo soy firme partidario de no reinventar la rueda.
Puedes poner un tablet en tu coche, tirando de GPS y bus CAN sacas casi todo lo que quieres sacar muy fácilmente, y ya hay software que te lo hace.
Si quieres algún sensor que no tengas a mano, mucho mejor que cablear el coche de un lado a otro, puedes montarte los sensores y mandar los datos a la tablet por bluetooth. Venden unos adaptadores bluetooth serie muy baratos que te harían la función.
Muy mítico el 1.4 MPI de 60cv. En mi casa es el coche de batalla, ya ha pasado por 4 manos diferentes (2 han aprendido con el) y es duro como las piedras. En mi caso es el restyling del 2000.
Siendo un Vag mira sí puedes conectarle el VAGCOM ya que con OBD podrás sacar datos directamente.
Yo tengo en mente hacer algo parecido para mi Toyota Paseo!
Interesa.
Si tiene conector OBD, seria de vicio. Yo tengo un Peugeot 106 1.0i, la pua es que no tiene conector, y puentear sensores del coche no creo que sea recomendable, tendria que recurrir a sensores adicionales, pero me interesa, puede que sea mi siguiente proyecto.
Para mi me es mas comodo tener un arduino ya que no tengo OBD, por tanto el tema tablet no me funcionaria....
Tema de la tablet lo descarto.
Respecto al OBD, si tiene el conector en la caja de fusibles. La cosa es saber los datos que van, como van y descifrarlos :S
Algo de esto seria lo suyo http://obd.arduinodev.com/
Tambien he visto de comprar un OBD bluetooth anular los pines y leerlo por puerto serie.
O usar una shield como esta http://www.youtube.com/watch?v=PbA_bOO2mMw
Estoy mirando de usar un LCD grafico de 128x64 para quede todo mas bonito. De momento lo hago con el de 16x2 que es el que tengo por casa a mano, solo seria cambiar la libreria y añadir simbolitos Gran sonrisa
La vas a liar, si te curras el hilo vas a tener muchas visitas y seguidores Sonrisa
Mi idea de hace unos meses era modificar un poco los paneles de un Mégane coupé, ya que había cambiado el radiocassette por una radio-usb y había perdido los mandos del volante y la pantalla del salpicadero (sólo me muestra hora y temperatura).
Pillé una Pioneer para hacer el brico del mando:
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=653463
Y como el mando de Renault lleva una combinación muy rara de señales (no son botones y común), buscando encontré otro brico con Arduino:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic....346#122346
Supongo que cambiaré el display original por una genérica 16x2 en color naranja (para que no desentone con las luces del cuadro de mandos):
http://www.ebay.es/itm/170732718673 La idea sería añadirle reloj, temperatura y supongo que algún menú de navegación (así aprovecho los botones de cambio de hora, que los uso solo dos veces al año)
Así que la idea es recuperar el mando haciendo el brico de Arduino, instalar el adaptador de corriente a la radio (ya me lo monté con trimmers, va perfecto) y añadir alguna funcionalidad extra a la pantalla LCD del salpicadero.
http://hackaday.com/2013/04/28/odb-ii-ha...id-tablet/
[Imagen: cHVIIwe.jpg]
Me lo han dejado. A ver que info me da el coche primero
Se esta poniendo interesante este hilo Sonrisa
Que nivelazo tiene este foro...
Novedades:
Respecto al OBD ... No consigo conectarme con mi coche. Tengo que buscar mas info.
En el de mi padre si saca toda la información del coche
Con los sensores demas, tengo en casa un DTH11 de temperatura y humedad. Es lo siguiente que me voy a poner a programar.
cansi22 escribió:Novedades:
buenas compañero,
es normal que todos los vehiculos anteriores al 2001 solo utilizaban las conexiones obd pero el cifrado eran especifico de cada marca.
solo los vehiculos mas nuevos estan estandarizados y puedes sacar mucha informacion pero no toda.
yo utilizo entre otros obdII con bluetoot y un programa android para la tablet llamado torque.
Podeis hacer un mini resumen sobre este aparatico del coche con la info de donde comprarlo, soft a usar y hardware opcional como el BT, etc etc???
Lo veo muy interesante y mas aun si desde esa fecha es algo bastante estandar.
buenas compañero,
Tu eres de los de cuarto de milla no¿? Confundidois1:
El torque he usado y nada.
El aparato son unos 15€ creo en ebay, o paginas chinescas tipicas. A mi me lo dejaron
  Pitido al conectar mi pantalla smart full gráfic al ordenador Deme88 0 1,278 22-11-2016, 10:52 AM
Último mensaje: Deme88
  Proyecto Coche Bluetooth Iván 14 4,406 25-08-2016, 02:52 PM
Último mensaje: Iván
  Proyecto: Base de carga para relojes automáticos miguelgomez18 22 6,469 10-04-2016, 03:49 PM
Último mensaje: miguelgomez18
  Proyecto Slider para DSLR TomasCarrasco84 8 3,691 05-12-2015, 10:54 PM
Último mensaje: vcode
  Código coche arduino chris2611 4 2,504 04-11-2014, 10:16 PM
Último mensaje: chris2611
