  • 2 voto(s) - 5 Media
[PROYECTO Moodlite]
Hola a todos!
Me gustaria presentaros un proyecto en el que llevo varios meses trabajando como desarrollador junto a otras 2 personas. Se llama Moodlite, y es una alternativa totalmente opensource a las luces tipo nanoleaf.
Moodlite
Hemos diseñado unos paneles triangulares, interconectables, con tiras led rgb (ws2812b) que controlamos con un NodeMCU.
De momento estamos con la version 2 que incluye bastantes cosas:
Conexión wifi con ip fija o AP mode
Sensor de movimiento para activación
Actualización del firmware a través de wifi
MQTT, para controlarlos de forma remota
NTP para encender o apagar las luces a determinados horarios
y cerca de 20 patrones de luces distintos y plantillas con distintos colores
Aun así, estamos a punto de sacar la versión 3, en la que incorporaremos:
Una nueva interfaz web mas intuitiva
Configuración para tener distintas formas de paneles (cuadrados, pentágonos, hexágonos... no hay limite)
y un montón de patrones nuevos, ademas de la posibilidad de hacer que las animaciones funcionen utilizando leds independientes, o todo el panel de una.
Os dejo el enlace directo al github para que os descargues el fuente y lo probéis, pero pasaros por la pagina principal para estar mas al día o preguntarnos cualquier cosa que podáis necesitar. Aunque en lo que pueda os ayudare desde este post tambien claro.
Github con el fuente
Tambien tenemos una mini wiki en github con unas pequeñas instrucciones para instalar y configurar el software
Wiki
Por otro lado, hay mucha gente volcada con el proyecto que se dedican a subir nuevos modelos para imprimir con alguna mejora como el poder llevar los cables de un lado a otro para poder poner 4 paneles juntos.
Paneles
Otros están buscando la manera de conseguir una mejor difuminación de la luz (Difusores).Hay quien esta haciendo cositas para que alexa, google y siri puedan controlar las luces. Así que poco a poco le estamos metiendo mucha caña.
El proyecto nació a finales de diciembre, yo empece a programar con ellos a mediados de enero y hemos avanzado muchísimo desde la primera versión. Mi intención es que la versión 4 venga acompañada también de soporte para música a través de un micrófono, con un arduino mini o un arduino uno lo he conseguido ya, pero no consigo nada decente con el NodeMCU así que estoy con ello...
Se me olvidaba! La gente de cine-lights hizo un par de videos sobre los paneles:
Y poco mas! pasaros por el foro a dar una vuelta y contarme que os parece, cualquier ayuda es bien recibida, y si quereis ayudarnos a evolucionar los paneles adelante! nosotros encantados!
un saludo a todos!
Hola Shiryou,
Genial el proyecto, le echaré un ojo con más detenimiento porque iba detrás de hacer uno parecido (pero con hexágonos), viendo los vídeos tengo un par de dudas (tengo que verlos con más detenimiento y leerme bien la wiki).
El tema de la caida de voltage, creo que lo habéis solucionado conectando la última roseta/triángulo a la fuente, no sería más cómodo que en cada roseta el +5v se partiese en dos, uno para los leds y también conectado directamente a la salida para la siguiente roseta? Otra idea que se me ocurre (pero que encarecería el precio) es un regulador de voltage en cada roseta, o cada X. No sé si habeis probado estas soluciones y las habeis desechado por algo en especial.
Como ya te dije, está genial el proyecto.
A ver si saco un ratillo hoy para empezar a imprimir las piezas mientras voy leyendo más acerca del tema.
Gracias por compartir!!!
Sinceramente, yo no he hecho ninguna prueba sobre el tema. La caída de voltaje se nota cuando quieres meter muchos led con color blanco y cuanto mas brillo le quieras poner a los leds. Yo normalmente los tengo a mitad de brillo y con animaciones de diferentes colores y no puedo apreciar ninguna caída en el voltaje, pero pasar pasa. Hay quien ha probado con reguladores y con alguna otra opción y al final la que mejor funcionaba en todos los casos era conectando otro cable al final de la tira led.
En otro proyectos que encontré en su dia, hay gente que lo que hace es meter 2 tiras led, 1 rgb, y otra con leds blancos para evitar el problema y usar los paneles como lamparas. Yo no tengo mucha idea de electrónica, así que aporto mas bien poco en ese aspecto. Estoy mas centrado en renovar la aplicación web que utilizamos para el control de los leds, y en meter todos los efectos, animaciones y patrones que tenemos a dia de hoy.
Siento no poder decirte mucho mas....
Muy chulo el proyecto. Animo con la version, lo voy a mirar con tiempo que tiene muy buena pinta.
¡Es una pasada! Habéis hecho un gran trabajo.
Una solucion a que se vea asi los leds seria poner una lamina de metacrilato dentro para que repartiera la luz por igual y que no se viera mas luz en las esquinas?
Gran proyecto.
Si, hay varias personas trabajando en mejorar la difusion de los paneles como puedes ver en este post:
https://moodlite.co.uk/index.php?topic=10.0
ademas de hacerlo con distintos materiales. De todas maneras, en persona no se nota tanto como sale en las fotos/videos. Luego tambien depende de si pones el brillo al maximo o como lo tengo yo a mitad, pero en los videos sale muy muy muy exagerado.
muchas gracias a todos por los comentarios, en breve sacaremos la version 3 del proyecto con muchas mejoras, en cuanto salga os comento por aqui
