[PROYECTO] CNC Laser 3W Diodo
#81
Ya esta, ya quema :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Peeero aqui no acaba la cosa, quedo tan bien el carro que lleva el laser, que las holguras de los rodamientos se notan en exceso. Toca volver a hacer ese carro. Esta vez, nada de rodamientos, probaremos otras cosas. Incluso barajo un hibrido con vslot :twisted:
Contrachapado de 3,5mm - 4 pasadas sin poner el laser a tope, a F250. Una esquina no la corto del todo, asi que una pasada mas, mas despacio o algo mas de potencia, lo arregla.
No todo van a ser cuadrados y triangulos, tambien habra que probar algun dibujito.
Casi 3cm por cada lado Sonrisa
Otro modelito mas, por algun motivo, hay algun momento que el laser se apaga y son los pequeños trocitos que faltan
Mooola, muy buena pinta!
Eso tiene una pinta genial, grafisoft. :zplatano2:
En los dibujos de las mariposas se aprecia que los trazos son muy finos Mola
Como sabes por el otro foro, estoy terminando de montar el mio. Podrias decirme a que amperaje has hecho esos cortes en el contrachapado de 3,5mm y a que distancia del material tienes el laser??
Está genial grafisoft, y que me gusta esa foto del corte del contrachapado Confundidohock: Confundidohock: F250 x 4 pasadas Confundidohock: Confundidohock:
Mola
Ya te pediré información sobre ese láser, jejejeje.
El corte esta hecho a algo menos de 1,5A. Y la distancia no lo he medido, pero rondara los 6-7cm. Cuando este por casa lo mido exacto y posteo.
Miguel!!! Te iba a mandar un mensaje esta noche para que vieras las fotos, pero ya veo que estas al dia :mrgreen:
Tambien he probado a cortal papel de transparencia (acetato) para ver de hacer stencils. Al ser transparente hay que darle caña al laser para que corte (derrita) la lamina y queda un surco majo. Pero haciendo varias pasadas a baja potencia (la usada para marcar la madera de los dibujos), se corta fino. Si se pinta de algun color(negro preferiblemente) muuucho mejor.
A seguir haciendo pruebas y ajustes. Le voy a cambiar los rodamientos de uno de los ejes, las holguras se notan mucho. Ya tengo pensada la mejora y el material listo para mecanizar Sonrisa
No tan al día... vi el tuit esta mañana y entré a mirar Confundidois1: Confundidois1:
Casi 1,5A... no está nada mal, ¿te aguanta bien el driver?, ¿a cuanto te has atrevido a ponerlo como máximo?.
La serigrafía de las pcbs las hago así, dando primero con permanente negro aunque metiendole caña lo
puede hacer sin pintar, pero vamos mejor no forzar.
Con los acetatos transparentes con más motivo Gran sonrisa
Lo dicho, pedazo de máquina Mola Mola
Al maximo de lo que me da el driver, que son 1,9A. Pero se podria forzar a algo mas, de momento, sere conservador y operare dentro de los limites recomendados por el fabricante.
El driver necesita un buen disipador, cuando lleva mas de 15 mins trabajando al 100%, esta calentito. El laser aun no probe a darle caña durante tiempos prolongados.
Una duda que me surge, en alguno de los hilos del foro de cnccontrol, comentabais que no es recomendable darle caña al laser nada mas empezar, que es mejor tenerlo un poco a baja potencia para que caliente. Es correcto? Como seria ese poco? Cuanta potencia y tiempo?
makoki_63 escribió:Eso tiene una pinta genial, grafisoft. :zplatano2:
Esta a 6cm la lente del material. Y el punto permanece enfocado al menos 6-10mm. Asi que espesores de 10mm en materiales muy blanditos, seria capaz de cortar con precision.
Subimos el nivel, ahora toca cristal!
Grabado de cristal a maxima potencia! La mariposa de 3x3cm Con F250 y S250 (Max Power). Tarda unos 3 min y poco en completar el trabajo. Hecho en 2 pasadas, pero posiblemente con 1 pasada sea mas que suficiente.
Muy buena la máquina. Enhorabuena, grafisoft. Te ha quedado genial. :zplatano2:
No pensaba que pudiese marcar el cristal.
Gracias!!
Genial lo del cristal.... :o :o
Por lo visto, al marcar suave la madera, si el humo pasa por el medio, es mas que suficiente para que no llegue el laser. Por eso sale algun pequeño trozo en los dibujos sin marcar :roll:
Gracias a todos.
Me ha salido 450x305mm de are util en la maquina. La idea era tener un are util tamaño A3, asi que ha salido bien Sonrisa
Corta laminas ABS negro 1mm en 3 pasadas a 1,5A y F250
Datos aclaratorios:
- S200 corresponde con un 80% de la potencia del driver. Corresponde a 1,5A y serian unos 2 - 2,1W del laser.
- S250 (Máxima potencia) el 100%. Son unos 1,9A que corresponden a 2,6W.
Los grabados en madera, con S60 es mas que suficiente, con S40 también iría bien. Se pueden hacer cortes finitos con S200 la marca que deja es de medio mm. Si se usa poca potencia, la linea marcada es muy fina, 2-3 décimas.
En teoría se puede forzar hasta los 3W, que serian unos 2,6A. Pero de momento, hay que ser conservador.
Por el momento, la prueba realizada mas larga fue la del grabado del cristal, que fueron casi 7min y el disipador del laser, empezó a dejar de estar frio.
Gracias por esos datos, a mi me van a servir de mucho.
En el foro de cncControl algunos dicen poner un ventilador para disipar el humo y no les ocurra lo que dices. Incluso he visto alguno con un extractor de cocinas con carbono activado para quitar el humo y el olor
EDITO:
No habia leido bien lo que dices sobre la potencia en watios y el amperaje correspondiente. En la web del vendedor dice que es de 3W y recomienda usarlo hasta 2.4A o eso entiendo yo.
A ver si lo quemas!!
makoki_63 escribió:Gracias por esos datos, a mi me van a servir de mucho.
Si, esta contemplao en el driver que controla el laser. En mi sistema de refrigeracion del laser, el ventilador que enfria el disipador tambien disipa el humo generado en el corte, es un 2x1 Gran sonrisa
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 4 190 08-03-2019, 03:58 PM
Último mensaje: emiliogallo
Pregunta APORTE Marcar con laser de diodo en Polipiel (Skay) Lanius 7 901 05-02-2018, 01:36 PM
Último mensaje: Lanius
  novato con proyecto nuevo carlosml85 1 497 30-08-2017, 03:57 PM
Último mensaje: cna
  Diodo Laser 3W en Fresadora CNC makoki_63 10 4,193 22-08-2016, 08:52 AM
  Mini-Proyecto: The MicroSlice | A tiny Arduino laser cutter grafisoft 37 7,358 14-12-2014, 04:01 PM
Último mensaje: MerlinReady
