[PROYECTO] CNC Laser 3W Diodo
Por lo que he leido, 150W.
Los diodos laser con sus diferentes configuraciones de compra, se pueden comprar via ebay o desde la web, los pagos son via paypal en ambos casos.
Voy comprando el chasis poco a poco. Esta semana recibo el perfil. Ya tengo las poleas, correa, motores y unos rodamientos para probar que compre en RP3D y llegaron en nada Mola
Perfileria en motedis, que teóricamente me llega a finales de esta semana. Varillas a la semana que viene creo que estaran y me faltara algun rodamiento y detalles.
Recibido el material de Motedis. Perfileria, accesorios y algo de aluminio
[Imagen: iR11uVPl.jpg]
La construccion esta iniciada desde hace unos dias, cuando tenga tiempo colocare fotos. De momento estoy haciendo las piezas en madera para luego pasarlas a Aluminio.
Me falta unicamente comprar el Laser, que lo hare en los proximos dias, pues espero acabar la parte mecanica y electronica proximamente.
Tiene buena pinta.
Pues si parece interesante, tengo ganas de ver esas fotos, pero con 3w de potencia que se puede hacer, podría cortar plástico?
Estoy con el móvil y no puedo ver si esto esta en el foro a ver que te parece
http://www.mecaduino.com/tienda/pproduct...9571499821
Geminis74 escribió:Estoy con el móvil y no puedo ver si esto esta en el foro a ver que te parece
No esta puesto, o no recuerdo que este. Conozco ese diseño. El mio es "similar". A ver si puedo subir fotos pronto :mrgreen:
Vamos dándole forma poco a poco. Mas o menos el área útil me ha salido ligeramente superior al A3 ( un poco a ojo, hasta que no este acabada, nada). Tengo la electrónica, quiero usar la cnc shield con drivers drv. Y la idea es poner grbl, o se os ocurre algún otro soft+firm diferente?
[Imagen: Y9CONTHl.jpg]
Y ya he empezado la etapa de mecanizar las piezas de madera en Alu, con lo que es un gran avance :mrgreen:
[Imagen: vG8PiVOl.jpg]
Para este tipo de maquina puedes probar GRBL en la ultima versión ya soporta coreXY, yo es el firmware que uso desde hace casi un año, el soporte coreXY no lo he podido probar ya que no tengo maquina con esa configuración.
ngc1300 escribió:Para este tipo de maquina puedes probar GRBL en la ultima versión ya soporta coreXY, yo es el firmware que uso desde hace casi un año, el soporte coreXY no lo he podido probar ya que no tengo maquina con esa configuración.
Pues te preguntare dudas, a ver si lo pongo rapidillo. Estoy ahora mecanizando las piezas en alu, que me llevara hasta la semana que viene. Poco tiempo libre tengo, y hago 1 o 2 al dia.
Ademas si usas la CNC Shield ya viene montada con los pines configurados como los usa el GRBL con lo que sera muy fácil, conectar, cargar el firmware, configurar transmisión y a correr.
En el caso del láser tendrás que modificar un parámetro y re compilar pero ya te iré contando cuando lo tengas mas o menos preparado todo.
El laser lo tengo que pedir, pero en cuanto me de la neura. Ya que la psrte mecanica la tengo muy clara. Igual lo pido a la semana que viene y a lo que llegue, tengo todo montado y probado.
Te ire preguntando las dudas.
Primera pieza en Alu, soporte para el motor nema y escuadra para fijar los perfiles
[Imagen: tBmOJpHl.jpg]
Tiene muy buena pinta esas piezas
Pongo como queda en el chasis. Decir que el motor Nema17 simplemente esta presentado, aun le falta alguna cosa mas.
[Imagen: AKbkreJl.jpg]
[Imagen: jQkrUwal.jpg]
Soportes de los 2 motores hechos y montados :mrgreen:
Ahora a por el otro extremo, aunque tengo que ir a comprar pletinas de alu, que las que tengo son pequeñas para lo que falta Cry Cry Cry
Alguien que tenga el corexy en alguna cnc? Como fijais las correas? Para tensarlas, como lo haceis?
Tengo algunas ideas, pero aun no tengo nada fabricado en cuanto a esa parte, y estoy abierto a sugerencias.
El espacio disponible es pequeño. Hay unos 40 mm x 20mm aprox. En ese espacio tiene que ir la sujeccion de la parte movil del eje X a las correas y ademas estaria bien poder tensarlas un poco.
Mirando un poco el tema del laser, aun en duda de si comprar 2w o 3w y si comprar con driver o sin (porque son 40$ el driver) y de no comprar driver, montaría el que han hecho los chicos de CNC Control (http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=334.0)
Las dudas también vienen en que lentes usar y que estructura. En principio, barajo esto:
Colimador: http://www.ebay.es/itm/Focusable-Laser-M...1048044898
** Aquí iría el laser con una pieza de cobre.
Y también barajo el meter la misma estructura pero en otro tipo de disipador. Al final, me veo haciendo ambas cosas para comprar.
Tipo de lente a usar, recomendaciones??
Otra opcion que me comentan los de CNC Control es:
- Coger solo el diodo laser mas:
Disipador: http://www.ebay.es/itm/Housing-Case-Heat...6e9&_uhb=1
Colimador (lente): http://www.ebay.es/itm/Collimating-Coate...1c38b75a12
  CONSULTA Sobre parte de laser de diodo Eduardo -EDDO 0 0 25-02-2024, 08:54 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 0 25-02-2024, 08:36 PM
  CONSULTA LASER DIODO ATEZR 20W PLUS guajiro2000 0 0 17-01-2024, 06:59 PM
Último mensaje: guajiro2000
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 0 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 0 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
