PROBLEMO Parametros en Marlin
Muy buenas a todos,
Estoy desesperado y por más que miro y remiro en el foro y diferentes fuentes de información, he optado por pegarme un tiro :zpistolas: ... pero digo... mejor escribo en el foro y a ver si algún alma caritativa puede echarme una mano aunque sea al cuello.
Mi problema creo que esta en los parámetros de marlin relacionados con los movimientos de los motores. En la linea DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT los parámetros son aprox (80, 80, 4000, 726) (SI MI MEMORIA NO FALLA) partiendo de esto según los milímetros que se muevan los motores hacemos una regla del 3 y se ajustan los parámetros y puede que en vez de 80 sean 78.97 (me lo invento)... aquí viene mi sorpresa y es que mis parámetros para que los movimientos de mi impresora sean exactos y digo exactos de la ostia son (5, 5, 240, 726) en vez de (80, 80, 4000, 726) :nuse: :nuse: . si fuera esa la solución me quedaría tranquilo pensando que yo. yo mismo y mi prusa somos especialitos, pero es que esta se mueve de manera exacta pero con un ruido que antes no hacia (batidora), sin fluidez en sus movimientos.
Harto de estar mirando de todo dije, venga Kravwallace haz una impresión que igual por bendición del mismísimo señor igual suena la flauta y las impresiones son la ostia de precisas... ni de coña, empecé hacer el cubo de calibración y las velocidades de avance de los motores era la ostia de rápidas, las medidas parecía que las hacia bien, la extrusión de plástico era imparable (como una maquina de churros) y al parar de emergencia la impresora el resultado fué algo parecido a un intento de "CupCake" en 2d.
Estoy desesperado alguien que me eche un cable???
PD: Los parámetros de marlin (todos) son exactos a los de OVERCRAFT, y todos los componentes los compre a IMPRIMIENDO EN 3D, excepto motores que fueron por ebay,,, lo pongo por si eso puede ayudar no por pubilidad que yo no voy a comisión Gran sonrisa
Be water my friend!!
Has hecho bien la regla de tres? tienes que cojer el valor que tienes en el Marlin y multiplicarlo por la medida teorica de la pieza (si por ejemplo tienes un cubo de 20x20, lo multiplicar por 20) y despues esto lo divides por la longitud real que obtienes con el calibre.
adc0891 escribió:Has hecho bien la regla de tres? tienes que cojer el valor que tienes en el Marlin y multiplicarlo por la medida teorica de la pieza (si por ejemplo tienes un cubo de 20x20, lo multiplicar por 20) y despues esto lo divides por la longitud real que obtienes con el calibre.
Correcto!! esa es la formula aplicada y si yo le digo que se mueva 100 milímetros,los mueve a la centésima de exactitud en los tres ejes (con los parámetros que he dado) pero el ruido que hace al moverse es de escándalo y a la hora de imprimir avanza de una manera poco fluida y con un avance muy rápido. Lo he probado con pronterface y también con Repetier.
Los únicos motores que no hacen ruido a la hora de hacer las pruebas de medida son los motores del eje Z.
Nada que ver a lo que se ve en la tuto de OVERCRAFT cuando hace su primera impresión...
Indalo escribió:Hola , ¿Tienes puestos los tres puentes debajo de los Polulus?
Oooo!!!! Me dejas de pasta de boniato!!!!! Como y donde exactamente??? Me acabas de dejar de piedra pero a la vez aliviado porque diría que no hay nada... A mi me vino montada la Rams pero es cierto que he cambiado un Pololus y no recuerdo nada de puentes...
Me podías ilustrar???
Recuerdo que en uno de los vídeos de Overcraft habla de conectar algo pero que está al lado de los Pololus... Al ser diferente placa a la mía (la Rams) creo que acabé perdiéndome.
Lo dicho... Si me pudieras guiar lo agradecería porque he llegado a comprarme otro ARDUINO pensando que el que tenía estaba defectuaoso [emoji28]
Que grande!!! Pues seguro que no tengo nada de eso... entonces para los motores de 1/16 step debo conectar los 3 puentes!!!!
Oooooooouuuuuuyeaaaaaaa, mil gracias. Ya estoy ansioso por salir del trabajo y ver si el problema viene de ahí.
Luego os digo algo, tiene que ser eso seguro !!!!
SOLUCIONADO a falta hacer las medidas con más precisión, efectivamente los puentes no estaban colocados. Por lo que estaba loco loco. Muchas gracias!!!!
