  • 1 voto(s) - 5 Media
PROBLEMA que AFECTA a la MAYORÍA DE LAS IMPRESORAS 3D : DRV8825 TL Smoother
Creo que tenéis una conjunta por algún hilo
(13-02-2017, 06:44 PM)RojoZ escribió: También a la espera de los cacharritos,
Pero el pack de 4.
Anticipándome a...
El Z,..no debe llevar uno en cada motor?
Y una pregunta:
¿Intercalarlos entre placa y motor y ya está, hay que tocar algo de software? Yo sigo con lo original
Yo solo tengo un motor en el eje Z en mi impresora, es tipo Ultimaker (la Ulticampy v2).
Pero en una i3 o similar, teniendo los motores conectados en paralelo me imagino que no necesitarás más.
Las placas vienen con unos cables, de dos tipos, unos que van de la placa TL a la Ramps (en mi caso) y otros que van de la placa TL al conector de los motores. Yo lo que hice, en éste segundo cable, ha sido soldarle una tira de 4 pines, así el cable del motor no lo toco, tan solo lo enchufo a éste. Pongo una imagen, son los que yo tengo, sólo que yo tengo 3 en lugar de 4.
No hay que tocar nada más, tan solo van intercalados y a funcionar.
Mañana le hago una foto y la subo, para que veas como queda y como va conectado, pero no tiene ningún misterio, conectar y listo.
resim resim
Oook gracias Sr
Enviado desde mi GT-N8010 mediante Tapatalk
Yo instalé la ramps con los drv8825 y la verdad es que se notan esas ondulaciones en las impresiones, que con la placa de la anet a8 no me aparecían. Al leer el artículo me quedé Smash2
Ayer me llegó un paquete de diodos 1N54008  para ponerlos según el esquema siguiente:
Cuando tenga un rato los instalo y comparo.
Una cuestión para los que entendéis de electrónica, en el eje Z, ¿conviene instalar un juego de diodos en cada motor o sería lo mismo instalar un único juego entre los dos motores y la ramps? Tengo los motores de Z conectados en serie y con el driver ajustado a 300 mA.
Me llegan 4 y al extrusor no le pondré, que tenga 1 para cada motor de Z no habrá conflicto ¿verdad? ¿Recomiendan al extrusor?
El extrusor no tiene sentido, solo mueve filamento
Es lo que pensaba, así que para el otro Z
Alguien sabe si este problema se notaria en una fresadora usando nema 17 y los drv8825?
Estoy diseñando una fresadora, y ya tengo la electrónica comprada.
Un saldudo
(16-02-2017, 12:14 AM)david55384 escribió: Alguien sabe si este problema se notaria en una fresadora usando nema 17 y los drv8825?
Un saldudo
Ni en fresadora ni en laser se notan esas cosas. Y en fresadora las velocidades son bajas. Yo no he tenido ningun problema Sonrisa
(15-02-2017, 10:38 PM)RojoZ escribió: Es lo que pensaba, así que para el otro Z
A me dijeron el otro día q para impresoras cartesianas solo es necesario ponérselo a los ejes X Y. Y para las delta a todos los ejes.
Yo no sé si para el eje z se tendría que poner.
Enviado desde mi iPhone7 black utilizando Tapatalk Pro
(15-02-2017, 07:34 PM)grafisoft escribió: El extrusor no tiene sentido, solo mueve filamento
A la extrusion también la afecta genio
En que lo notas figura?
Extrusion no constante, si no lo notas es porque lo enmascaran problemas mecánicos en tu máquina. Por eso no uso los dvr
Pero el pack de 4.
Anticipándome a...
Y una pregunta:
Foto de las placas:
Foto de la conexión a los motores, los 4 pines que soldé a los cables para no tocar el original de los motores:
Como te dije, tan solo es instalarlo y ya está. Si alguien tiene interés en los soportes de las placas que me lo diga, los diseñé yo, aún pendiente de subirlos a Thingiverse.
resim resim
Los conectores puede ser que sean los mismos que usan en los drones? En bangood no los ubico
Precisamente de las cucarachas voladoras tengo esos conectores,
me interesa el tema de no tocar los cables originales,
cuando vaya a montarlo y lo tenga todo en mano, tiraré de aquí otra vez,
muchas gracias.
los stl.... mm aún no tengo claro cómo haré,
He visto ésto por ahi : http://www.thingiverse.com/thing:2032013
y ésto: http://www.thingiverse.com/thing:2023325
que de aquí mis dudas con a qué motores ponerlos.
Uno ponen X,Y y Z, otro añade E, y varantes donde aparece ZL y ZR..
mi idea es currarme algo para toda la electrónica (placa, mosfet/relé, y smooter)
que sea abatible por debajo de la mesa, fuera de la cabina.
Pero el pack de 4.
Anticipándome a...
Y una pregunta:
Foto de las placas:
Yo estoy interesado en los soportes , yo aré pruebas y miraré si vale la pena ponerlo en todos los ejes hasta en el extrusor. Por probar no pasa nada.
Ésta noche subo el enlace a Thingiverse y lo comparto.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
resim resim
(17-02-2017, 06:41 PM)Xsion escribió: Ésta noche subo el enlace a Thingiverse y lo comparto.
Gracias vas adaptarlo para más de una placa . En Thingiverse hay un modelo para 3 placas pero y si hay que poner más.
(16-02-2017, 09:39 PM)PrimeraRata escribió: Extrusion no constante, si no lo notas es porque lo enmascaran problemas mecánicos en tu máquina. Por eso no uso los dvr
Mmm tengo guias lineales, mi mecanica no es que sea mala. Y os darian mas problemas un filamento irregular, que una posible perdida de 1 micropaso (que corresponde a nada realmente). Aparte, que si perdieran pasos, no saldria ni una sola impresion bien, con diodos o sin diodos. Son control en lazo abierto  todos los controles de motores que se consumen en las maquinas estas.
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 935 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  DUDA Novato en impresoras monrra 4 441 13-05-2018, 11:16 AM
Último mensaje: monrra
  Grupo Whatsapp IMPRESORAS 3D dani3dprusa 26 4,313 09-03-2018, 01:33 AM
Último mensaje: Vania
  Ayudadme con estas impresoras 3d varo712 6 1,350 25-12-2017, 09:28 PM
Último mensaje: Vn900
  Interesante: Impresoras SLA + Grupo Open SLA eizarr 42 4,171 04-08-2017, 08:45 PM
