(PROBLEMA) EXTRUSORA
Pregunta
Hola como andan?
Tengo una Geeetech prusa i3 aluminium, cama caliente mk2, extrusora mk8 de diametro del nozzle 0.4. Me la he comprado hace muy poco, menos de una semana, y todavia no me ha impreso bien. Uso PLA a una temperatura de 210º. Uso el programa CURA 15.04. El problema es que cuando pongo imprimir, el plastico comienxa a salir pero de a gotitas unidas por un filamento muy finito. pero no imprime bien nunca. cuando dejo de imprimir y pongo pausa la impresion, el plastico sigue saliendo formandose una gotita en la punta. Tambien he intentado apretar el tornillo que ajusta el filamento pero nada ha cambiado.
POR FAVOR NECESITO SU AYUDA QUE YA NO SE QUE MAS HACER!
[Imagen: 16326968_10211682316631321_1843073128_o.jpg][Imagen: 16326333_10211682285030531_1791903238_o.jpg][Imagen: 16388619_10211682294110758_1929943924_o.jpg][Imagen: 16409373_10211682308791125_747289778_o.jpg]
A mi me paso lo mismo, tienes que cambiar los pasos en Marlin. Yo lo compre la prusa i3 de metracilato en 3despana y llevaba otro extrusor, le puse el Mk8 y descarge el Marlin de la prusa i3 steel que si que lleva el mk8, y perfecto, hice el cubo de calibracion ajuste algunos pasos en los ejes y a imprimir.
Si no quieres cambiar los pasos simplemente descargate el marlin y mira los pasos del extrusor.
Yo apuesto más por la temperatura de extrusión. Yo tengo también una Geeetech, pero la i3 B y uso PLA de 1,75 e imprimo entre 190º / 195º
Tienes el extrusor los pasos bien calibrados? es decir si le mandas a extruir 50mm eso es lo que extruye? si no es así, me parece que ese es el problema que tiene menos pasos y no te saca la cantidad exacta que te pide la maquina y por eso te va tirando gotitas.
Marca el filamento si usas bowden en la misma entrada del tubo puedes hacerlo con un lápiz, y manda a extruir 50mm o 100mm y después comprueba si eso es lo que a extruido.
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 8 324 23-01-2019, 07:10 PM
Último mensaje: Fendetestas
  extrusora de filamento david55384 8 1,948 05-03-2016, 09:04 PM
Último mensaje: sorianillo
  Extrusora filamento de 1,75 y o 3 mm Francisco 14 3,313 24-07-2014, 03:39 PM
Último mensaje: NeoGames76
  Extrusora de filamento hectorri 4 1,604 26-06-2013, 11:59 AM
