PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR
Hola! Soy bastante nueva en el tema de impresoras 3d. Tengo desde hace unos meses una Anet A8, y hasta el momento no me había dado ningún problema...
El tema está en que hace una semana cargué unas piezas para imprimir, y cuando se puso a calentar el extrusor empezó a salir humo de la boquilla... Pero la temperatura no era alta.. No había llegado a los 210ºC que es a la temperatura que suelo imprimir.
El caso es que hoy he vuelto a encender para ver si poniendo otra pieza se imprimía bien, o si era algo de la configuración que había puesto en el programa para imprimir.. y me he encontrado con que la temperatura que marca el extrusor (temperatura ambiente) sin tocar nada, sólo con encender la impresora era de unos 60ºC.. variando todo el rato, pero sobre esa temperatura..
He tocado el extrusor, y obviamente estaba frío.. imposible que estuviese a 60ºC, estaría a unos 30ºC o así..
Probé a quitar el cable para ver qué ponía, y sigue poniendo la misma temperatura.. (incluso sin estar el cable conectado a la placa conectado..)
He probado varias cosas que he leído en el foro, y nada me ayuda.
He cambiado el sensor de la cama por el del extrusor, y me sale esto:
- Los dos bien colocados en su sitio: CAMA 30ºC, EXTRUSOR 60ºC
- El del extrusor sin conectar: CAMA 30ºC, EXTRUSOR 60ºC
- El de la cama sin conectar: CAMA def, EXTRUSOR def
- Intercambiando los sensores: CAMA def, EXTRUSOR def.
¿Qué debería probar? La impresora está tal cual vino de fábrica.. No he tocado nada ni cambiado ningún parámetro (ni sé cómo cambiarlo, la verdad..) pero ha estado imprimiendo bien..
El sensor del extrusor parece que está bien a simple vista.. pero no he podido cambiarlo por otro para probar porque no tengo en casa ninguno.. Están pedidos pero no me han llegado todavía..
Adjunto fotografías de lo que me sale en la pantalla y de la placa.
Muchas gracias por cualquier tipo de ayuda!  Sisi1 Sisi1 Sisi1
Hola @Saritaaneka, bienvenida al foro.
Me temo que si la temperatura que te marca la pantalla no varía si desconectas el termistor, es bastante probable que tengas mal el circuito que lo controla en la placa.
También parece indicarlo el hecho de que haya calentado demasiado el extrusor, cuando dices que humeó. Seguramente, la lectura del termistor era erronea y calentó en exceso.
En todo caso, es raro que te marque def si intercambias los conectores de cama y extrusor. Espero que estés haciendo las conexiones y desconexiones con la impresora apagada.
Como siempre hago cuando surge la ocasión, advertir que no hay que manipular la impresora (sobre todo la parte eléctrica/electrónica) cuando está encendida y mucho menos si está imprimiendo.
Si el problema es la placa, solo hay dos soluciones; repararla o cambiarla por otra. La reparación conlleva la sustitución de dos componentes de tipo SMD soldados en la misma.
Si te ves capaz y decides intentarlo, esos componentes son: la resistencia R41 (4700 Ohms) y el condensador C47. Si tu placa es la v1.0 (según el esquema que tengo) es de 15 uF, pero si es la v1-5 parece ser que es de 10 uF (según indicó el usuario @gvi17 en esta respuesta).
Para hacerlo, hay que desoldar los componentes con cuidado (con un soldador de punta fina y no demasiado calor) y soldar los nuevos en su lugar (no es necesario que sean SMD).
  DUDA Error de temperatura mientras imprime alejomoyano 2 264 26-07-2019, 11:09 PM
Último mensaje: alejomoyano
  problema con temperatura de extrusor pycreembass 2 890 09-05-2018, 10:54 AM
Último mensaje: pycreembass
  CONSULTA Problema de temperatura Anet a8 Snego 2 986 19-04-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Shellmer
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 2,408 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
  Temperatura Hotend baja al imprimir zgz58 9 3,171 22-09-2017, 05:02 PM
Último mensaje: tximy
