  • 1 voto(s) - 5 Media
[PLUGIN] Velocity Painting, plugin para dibujar en las piezas
Hace como cosa de un mes, descubrí un tío que había hecho un script en Perl para "pegar" imágenes a las piezas impresas en modo spiral vase.
Estuve peleándome con el un día entero en Windows sin conseguir que funcionase, así que decidí probarlo en una máquina virtual Ubuntu sin más complicaciones que instalar un par de paquetes.
Hoy me ha dado por revisar todo el tema, y me encuentro que otra persona ya ha creado una GUI 100% funcional en cualquier sistema operativo, así que decidí probarlo en W8.1 pro. Nada más instalarlo, seleccionar un jarrón y una imagen, primer FAIL: No generaba el gcode. Tras intercambiar varios mensajes con el creador, ha actualizado la versión y voilá, funciona muy bien.
Os dejo el link de la web con el pequeño tutorial: http://velocitypainting.webutu.com
Es bastante sencillo de utilizar, ya veréis.
Lo que si, recomiendo (tal y como dicen en el manual) revisar el gcode con un visor antes de enviarlo a la impresora, y empezar con velocidades bastante bajas, ya que es algo que juega con las velocidades y aceleraciones de la impresora, y tienen que estar bien afinadas para que el resultado sea bueno.
Os dejo la tercera prueba que hice.
Para dudas o feedback, aquí mismo, Gran sonrisa
muy interesante.... aunque veo que solo funciona con objetos formados solo por perimetros?
Voy a probarlo yo en unos días haber que tal Sonrisa
(09-04-2017, 09:34 PM)neoxM3 escribió: muy interesante.... aunque veo que solo funciona con objetos formados solo por perimetros?
Supuestamente si, pero alguna perrería se le podrá hacer si no lo evolucionan antes, Gran sonrisa
Pendiente de probarlo, aviso, Gran sonrisa
Buenas,
Teneis algun ejemplo entero para probar?.
por ejemplo, gcode de un jarron, imagen y en el cuadro para el nuevo gcode los valores que habeis puesto.
Estoy haciendo pruebas y no cuadran algunas cosillas
Saludos y gracias,
Le tengo que entrar a eso
(10-04-2017, 04:17 PM)jcardete escribió: Buenas,
Saludos y gracias,
Yo tengo delta, no te serviría para tu máquina, tendrías que colgar tu configuración. Aún así, coméntanos qué problemas tienes.
Yo por mas que lo intento solo sale una raya vertical
Poned las configuraciones que usáis y lo vemos!!
Buenas jukillo yo también tengo delta (kossel xl) agradecería que pongas tu configuración, gracias
La velocidad Target, tiene que ser la velocidad a la que imprimes habitualmente. Yo tuve que bajarla, ya os digo, y la puse a la velocidad que hace los perímetros exteriores.
Las dimensiones de la imagen lo mejor es que sean proporcionales a la hora de pegarlas, sino se deformarán. En ese caso, yo utlizaba un cubo de 100mm, con una imagen de 90x90, que empieza a una altura de 5mm.
Pues a mi para cubos, cuadrados etc si me funciona, pero no para hacer cilindros o esferas.
Sabéis como se utiliza esa opción?
Os dejo un video donde explican el proceso para los cubos.
https://youtu.be/lWOrDkMv6Mo
Using Tapatalk
Ahí tire una prueba, si sale bien pongo fotos
Acabo de leer lo siguiente:
Repetier-Host 2.0.1 is coming soon with a new cool feature:
Velocity Painting
It was never easier to create a structure on your model surface. Just project an image on your G-Code using our new tool and print.
Se ha publicado hoy mismo, la nueva versión ya lo incluirá.
Enviado desde mi 286 16mhz
resim resim
  No encuentro las piezas en .stl para una bcn3D. Merenat 2 109 10-02-2019, 01:31 PM
Último mensaje: Merenat
  Que material utilizar para las piezas impresas de una impresora 21Curiosos 8 1,316 20-01-2018, 07:17 PM
Último mensaje: dvera16
  Problema con piezas pequeñas. Duda para expertos xlj0003 5 1,155 10-11-2016, 09:55 AM
Último mensaje: Lepes
  Trituradora para piezas 3d de muy bajo coste. Francisco 3 978 09-07-2016, 09:23 AM
Último mensaje: fbforos
  archivos para imprimir piezas para sparkcube skareb 2 1,024 14-04-2016, 06:27 PM
Último mensaje: skareb
