  • 1 voto(s) - 2 Media
Otra I3 Steel
Pues presento mi primera impresora recien montada,de momento con todo bastante desordenado hasta q pueda imprimir una caja para la electronica,otra para el lcd (q aun no instale) y las cadenas portacables.
Como dice el titulo es una i3 Steel con electronica Sav mk1 y hotend E3Dv6.
De momento aun tengo q ajustar cosillas y solucionar algun problema,asi q dare la tabarra por aqui!
[Imagen: 20150701_090508.jpg]
P3 steel--SAVmk1---E3Dv6
hola buena pinta, y se ve que tienes ganas de imprimir, pues hilo creo que no te va faltar, animo que luego no nos gusta que este parada, por lo menos en mi caso
Buenas, pues voy poniendo cosillas:
Primeras piezas horrorosas,el filamento me hacia extraños, a 220 se churruscaba, asi q fui bajando temperatura,al principio pense q era error de el termistor, pues me mandaron el e3dv6 con uno diferente para no tener q cambiar nada en marlin.
[Imagen: IMG-20150630-WA0001.jpeg]
Poco a poco fui dando con mejores parametros, sobre todo bajar velocidad y temperatura de la cama y el fil. Empeze a 220 y100 y tuve q bajar a 185 y70 para q empezase a salir medio decente(demasiado bajo creo,pero estoy en proceso de averiguar q pasaba)
[Imagen: 20150706_163018.jpg]
A todo esto, las piezas del kit no tienen un acabado muy bueno, sobre todo la corona grande de el extrusor, con un alabeo mas q considerable porq el warping se les fue de las manos y pusieron al ciego a empaquetar ese dia
[Imagen: 20150708_215545.jpg]
Me enviaron una nueva,ademas de una bobina de hilo naranja,pues me habian enviado violeta por error.La segunda sin cargo,pues me quede con ambas,q venian sin vacio y la primera q use de gris, q si venia en optimas condiciones.
No me habia dado tiempo a cambiarla y en mitad de una impresion se me parte el piñon pequeño,pero visto como estaba impreso supongo q era cuestion de tiempo Q me decis de ese infill fantasma?
[Imagen: 20150706_165130.jpg]
Con mucho cuidado y la mitad de el piñon q quedaba viva me imprimí uno para salir del paso
[Imagen: 20150707_205042.jpg]
Y ya q tenia q cambiar la corona tambien, aproveche para cambiarlo todo, y probar el filamento naranja.
Sorpresa q con este si q tenia q poner la temperatura aconsejada por el fabricante,220 y va de lujo,a menos de 200 sale mal.Asi q un piñoncito por si acaso y con mejores acabados q el primero
[Imagen: 20150707_205234.jpg]
Creo q ya voy dando con los parametros para sacar piezas un poco mas decentes pero algun problemilla mas hay.A veces el filamento se atasca,pero no es en el extrusor, sino al pasar por el tornillo,y revisando, creo q el alojamiento de ese tornillo,esta descentrado,o mas bien,ideado para tornillos con un fresado mas profundo de los dientes,porq al pasar por ahi,el filamento no pasa recto, sino q tiene q hacer una z .Este es el camino q tiene q hacer visto desde arriba:
[Imagen: 20150708_203804.jpg]
Y esto es lo q me encuentro cuando saco el lio
[Imagen: 20150708_203856.jpg]
Bueno, pues estas son mis aventuras hasta el momento con el juguete,a ver si alguien me puede ir aclarando alguno de los problemas q tengo, como el misterio del filamento,y lo del extrusor.
Un saludo y gracias!!
hondapa escribió:hola buena pinta, y se ve que tienes ganas de imprimir, pues hilo creo que no te va faltar, animo que luego no nos gusta que este parada, por lo menos en mi caso
3 bobinacas en total, creo q no lo acabo ni comiendomelo con boloñesa!!
La verdad es que va bien tu impresora. Te está saliendo barata tu impresora?? Me encanta un montón....
Gracias por compartirlo
  Y otra más sobre GCode BcnManel 1 147 14-10-2022, 12:24 PM
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 333 23-08-2022, 05:52 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  piezas varias de estructura prusa i3 steel PacoMB 4 1,330 09-03-2021, 10:38 AM
Último mensaje: PacoMB
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 7,076 17-05-2020, 07:24 PM
  ¿ aumentar altura a 40cm en Prusa I3 Steel? PacoMB 0 656 07-03-2020, 03:12 PM
